Фото такой же платы (но от другого "вендора")
ipicture.ru/Gallery/View/15922901.html
Текущая конфигурация
Ничего не разогнано и никогда не разгонялось. Сколов/повреждений GPU и остальных элементов на плате нет, разбиралось все уже после обнаружения проблем и в самую последнюю очередь. Тепловое повреждение также не допускалось. По очереди на силовую часть видео ставил 55мм кулер и его же на NB матери. Делал downclock частот видеокарты 600/1500/900 -> 400/1000/600 для 2D и 3D. В самых предельных нагрузках ("все на стоке"): GPU 50-60C, радиатор видеопамяти "горячий, но рука терпит", обороты на 100%. CPU 35C максимум. БП в не нагруженном режиме по мониторингу "как-в-БИОС" родной утилитой EasyTune5 = 11,98-12.04. проседает под Furmark (выбран самых нагружающий БП режим работы - стабильности, оконный 1024x768 с MSAA=16X) до 11,66-11,76 и начинает плавно меняться в этих пределах в зависимости от нагрузки. В 5% отклонение это колебание входит... В таком состоянии этот тест может крутиться по 8ч не вызывая последствий.
Замены (было): БП: PowerMan 450Вт, мать: GA-P35-DS3, память: 2x1 Gb Samsung&Transcend 667МГц (сток с SPD)
Произведена чистая установка WinXP SP3
Видеопамять проверялась VMT stress test, GPU проверялся TOC F@H Bench, 3D-тестами (3D Mark 2001,2006 , Furmark) на ночь и сетевым вариантами игр COD4 и CS Source в режиме спектатора по 2-4 часа - проблем выявлено не было (!).
И в итоге всех экспериментов и замен, единственная проблема, которая исчезла (после замены матери): теперь режим PCIE = x16 как и положено вместо x8.
Но все также осталась ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА (существует с самого момента покупки, но со временем ее проявление участилось):
Во всех 3D приложениях спустя 1ч+  спонтанно (укорачивает до 1ч время стабильной работы вроде как бОльшая нагрузка в виде анизотропии/сглаживания, частая подгрузка контента и частые запросы на прерывание от клавиатуры/мыши) происходит перезапуск драйвера NV4_DISP с разного рода последствиями:
- происходит подвисание на несколько секунд приложения и при сворачивании в 2D тут же сбрасывается разрешение (т.е. драйвер не восстановился). приложение не оживает - вместо него черный экран, но можно завершить процесс и есть вероятность получить пропадание изображения уже и в 2D, ОС и остальные устройства же при этом полностью функциональны - можно элементарно "наощупь" перезагрузиться, например. Но правда, если выйти в Ждущий режим, ОС "не очнется");
- начало как в первом варианте, но после лагов получаем такого рода артефакты (оба скрина были сделаны кнопкой PrntScrn в динамике, т.е. все это шевелилось и видоизменялось, приложение работало в тот момент)
ipicture.ru/Gallery/View/15922954.html
ipicture.ru/Gallery/View/15923014.html (разноцветные пляшущие прямоугольники высыпали вместо эффекта "киношного шума" в игре, т.е. это не артефакты видеопамяти в чистом виде)
и несколько секунд активность сохраняется при загрузке обоих ядер CPU ок. 100%. В этом случае даже после полной остановки рендера в теч. 1 мин процесс можно свернуть/развернуть (рендер чаще всего нормализуется и приложение проработает еще какое-то время). Но при завершении процесса чаще всего получаем последствия предыдущего случая. В иных случаях, в 2D изображение присутствует, но до полной перезагрузки ОС запуск/выгрузка любого 3D сопровождается сильными задержками + вероятность очередного сбоя уже более завышена;
- возможно аналогичное начало, но затем если не успеть (либо мгновенно) происходит полное зависание ПК при зацикленном звуке либо продолжающемся еще некоторое время "фоновом" звуке. И тогда возможен только reset.
Долгое время пытаясь анализировать ситуацию, склоняюсь к 3 наиболее вероятным причинам:
- плохой контакт кристалла к подложке GPU ("за" - высокая статистика подобных проблем; после перетыкания платы в/из слота или длительной паузе в использовании ПК (несколько дней) стабильная работа субъективно возможна дольше; "против"- почему тогда это ни разу не проявилось на тестах, а скорее наоборот "прогрев" тестами удлиняет время работы игровых приложений запущенных тут же, следом за тестами);
- некорректно функционирующая подсистема питания видео ("за" - например, встречал на форумах мысли про преобразователь питания, который при нагреве заставляет видеокарту потреблять больше и сажает 12В линию чуть ли не любого БП; "против" - охлаждение платы с передней стороны над системой питания доп. кулером в моем случае не уменьшило отрыва от номинальных 12В в нагрузке);
- неподходящая материнка  - недостаток питания по шине PCIE вследствие, например, тонких проводников, не выдерживающих проходящий по ним в нагрузке ток... ("за" - замена делалась на почти такую же по схемотехнике плату и на первой материнке была как раз проблема с шиной, другой видеобиос с улучшенной совместимостью PCIE 1x <-> 2.0 субъективно удлиняет время стабильной работы; "против" - нет подобной статистики для таких материнских плат).
После того как я все это написал.., интересно ваше мнение и ваш личный опыт, применимые к моему случаю. Последняя надежда на вас, специалисты по ремонту... Потому как по гарантии я эту плату в др. город сдать не смогу (из-за проблем с доказательствами и не только), и нет абсолютной уверенности что др. экземпляр не даст тех же проблем..
Спасибо за внимание и заранее благодарен.
Судя по артефактам, больше склоняюсь к отвалу GPU или памяти. Но для начала нужно измерить напряжения на GPU и памяти и "чистоту" данных напряжений. 3 причина думаю неверна, так как на видеокарте явно присутствует дополнительны разъем для подключения питания, он как раз и ставиться на видеокарты, потребляющие больше 75Вт, которые способен обеспечить разъем PCI-E материнской платы.
PartyZan
а существуют какие-нибудь руководства, как замерять, в каких точках платы это лучше/удобнее делать, как найти нужные номера контактов и пр.. Нет каких-нибудь ссылок?
И еще это я так понимаю задача непростая и мне нужно фиксировать напряжения осциллографом или др. прибором рисующим график напряжения? Что я увижу при отсутствии глюков, неужели запустив 3D уже можно будет увидеть какие-то отклонения?
про доп. питание: насколько я понимал, несмотря на внешний разъем они все равно тянут эти предельные 75 Вт по шине и только излишек берут через разъем... т.е. это уже немалый ток, и он вроде как бОльший, чем у 7й серии например...
а еще я не написал про слабый (по сравнению с основным предназначением - когда отсоединен доп. разъем) писк от пьезоэлектрического динамика (именно от него, т.к. если заткнуть его отверстие, звук уходит почти полностью) на видеокарте при зашкаливающих FPS (например, при заставках - они несмотря на статичность во многих играх видимо рендерятся в 3D). О чем он сигнализирует в этих случаях? Или это просто наводки от чего-либо? Но почему они возникают, какая связь с FPS?..
Как и где производить измерения поищите на форуме, все есть. Про разъем, напряжение берятся сразу со всех разъемов и здесь нет разделения 75Вт от PCI-E остальное от доп. разъема. Динамик установлен как раз для того, чтобы сигнализировать, что не подключен внешний разъем питания к видеокарте.
Непонятно только как может нагрузка распределяться равномерно, если с ваших же слов доп. разъем "ставится на видеокарты, потребляющие больше 75Вт, которые способен обеспечить разъем PCI-E материнской платы". А если карта потребляет суммарно 200 Вт, получится что по шине тоже нужно будет обеспечить 100 Вт? Налицо противоречие...
И еще одно наблюдние сделанное вчера!
Впервые за все время словил глюки в бенчмарке (Furmark)!
ipicture.ru/Gallery/View/15923089.html
как _гарантированно_, как выяснилось, получается такая "красота":
активирую профиль nView (вместо Одиночного монитора - режим Клона, в котором основной монитор делается дополнительным. второй дисплей подключен через DVI №2), и тут же ничего в нем не запуская активирую предыдущий профиль. Затем запускаю Furmark. В режиме Бенчмарк на любых разрешениях и с любым MSAA все ОК, но в режиме проверки Стабильности с любыми значениями получаю разнообразный текстурный/полигонный мусор как на скрине. Если тут же запустить 3D Mark 2006 - тоже все замечательно, и нет задержек при запуске тестов (как когда удачно прибиваю игру заглючащую от перезапуска драйвера подобным образом).. При попытке открыть в RivaTuner меню Настроек подвисание программы.. Все исправляет только перезагрузка ОС.
Стоит отметить, что профиль с Клоном я включаю очень редко, чтобы посмотреть фильм на телевизоре. Приложения(игры) падают не из-за этого.
Что бы все это значило?
Притиворечие или нет, карта возьмет столько, сколько ей надо и со всех разъемов, и если PCI-E не способен будет отдать 75Вт или сможет отдать более это будет компенсировано за счет дополнительного разъема. А чтобы это значило, сложно сказать. Если честно я бы уже прогрел GPU или память, и если бы не помогло я бы задавался вопросом. Чтобы это значило?
Ни разу не видел настолько подробного описания проблемы!Браво.
На Вашем месте делал бы прогрев не раздумывая. Как и что делать расписано в ветке "Технологии".
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
To Emilka
ИМХО: совершать операции которые потенциально могут нанести вред (если у вас нет специального оборудования любой "прогрев" потенциально опасен) ремонтируемому девайсу надо только в 2 случаях:
1)Есть уверенность в том, что причина в этом;
2)Эта уверенность пришла методом исключения.
To NIKITA_V
1)Укажите полную маркировку видеокарты;
2)Укажите версию драйвера;
3)Замерьте напряжения на ГП и памяти, достаточно обычного мультиметра. Если есть осцилограф, - отлично. По поводу того что, где и как мерить, - придется потратить время и разобраться. Wiki и гугль вам в помощь. И на каких элементах собрано питание тоже полезно было-бы знать.
Конечно же речь идет о правильном прогреве(это не тот где используют кувалду и газовую плиту). При использовании головы ничего потенциально опасного в данной операции Я не вижу.
На фотографии видно 7 фиолетовых конденсаторов. На верхнем должно висеть напряжение порядка 2В(память), на третьем, четвертом, пятом и шестом кондере Вы найдете напряжение на ГПУ. Оно находится в пределах 1.04В-1.06В в покое и 1.09В-1.11В под нагрузкой.
У меня как раз наблюдается пациент с очень похожими симптомами. К сожалению, всю эволюцию болезни мне наблюдать не пришлось и остается довольствоваться только нынешним состоянием:
Карта Palit 8600GTS 512MBDDR3 попала ко мне на стол с описанием "артифачит". Как таковых артефактов я не увидел. Ни тебе знакомых ломаных полигонов, ни шахматки, ни других типичных искажений. Вместо всего этого изображение в 3Dmark 2005 выглядит так как буд-то текстуры не накладываются на объекты а идут видеоналожением с ужасными тормозами. Причем, идут не долго и через 30 секунд примерно изображение пропадает полностью. Если при этом успеть попытаться выйти в винду вылазит сообщение об упавшем видеодрайвере. Если выйти не успеть, то изображение уже не появляется. Подобного я в своей недолгой практике не встречал и сейчас полностью уповаю на интернет в надежде, что кто-нибудь подскажет в каком направлении копать дальше.
Пробовал: перешивать биос, прогревать чип, отключать конвейеры, чуть-чуть потыкал цепь питания - результат нулевой.
Насколько я знаю, у Palit`ов нереференсная схема питания. Возможно катушки уходят в насыщение и по питанию ядра выбросы-провалы напряжения. Хорошо бы осциллограмму посмотреть.
