ну... пишет шо все линии в деле... Для успокоения совести подкинуть какой-ньть винт, воткнуть ХРшку, дать дров и ещё погонять-посмотреть... А так, мЫсля только одна остаётся - ГПУ издыхает... пока другой мЫсли не приходит...
Тут есть мастера, которые с конвейрами балуются, может они что присоветуют... Я так далеко не залезаю...
Bish если вдруг на форуме встретишь таких, скинь пожл. им ссылку на данную ветвь. Буду очень признателен в который раз =). пусть оставят свое мнение.
P.S. Буду просматривать форум каждый день.
эммм... дык они ж сами форум смотрят - сочтут нужным - отпишутся... это ж дело то добровольное... Вы бы по форуму лучше поиском погуляли, например со словом "конвейер"... отключить конвейер... ну и т.п. Там и ники мастеров увидите, сможете в ЛС попросить...
Ok Bish попробуем, вот еще не много инфы прогнал видюху такой софтинкой как OCCT (что скажешь, стоит ее показателям доверять?) температура простоя 52 градуса, после 3 мин полной нагрузки поднимается до 77 и стабильно держится. Чет не нравится мне темп. простоя вроде как норм 43-45 градуса должна быть, зато нравится температура при полной нагрузке всего 77 вместо там 90-95 градусов, но это только мои мысли. Что скажешь Bish?
Мне вообще температуры выше 60 не нравятся, руки начинают чесаться чоньть сделать...
Щас вот как раз компик из того шо валялось собрал, там 6600GT AGP со стандартным кулером, под нагрузкой аж обжигало. Поставил над картой продуктивный кулерок 140ку на подшипниках и с термодатчиком - обдувает и север и гпу и мостик его и мосфеты на мамке - под нагрузкой волсатым бубликом температура пальцем совсем не ощущается, даже мостик совсем холодный. В градусах не мерял (софтово не поддерживает), термопальцу доверяю ))))
(всё описаное не более чем эксперимент,я так пропаивал xfx 6800gt,карта на свинцовой пайке!)если артефакты остались то феном минуты полторы с 380,сам проц равномерно с минуту или чуть больше захватывая края и минуту-две вокруг напрявляя поток воздуха под каждую из сторон процесора(на растоянии 5-7 см) вращая по кругу фен,под процесор со шприца(если нету оригинального bga флюса для пайки) выдавить раствор канифоли(мелко,почти пыль без комочков,чтобы раствор был хотябы чуть желтый тщательно размешаный) в вайт(в нем нету воды) спирите 1 деление шприца и примерно до окраса в желтый но чтобы небыл раствор густой канифоли,после со всех сторон наклоняя карту была видна жидкость чтобы она растеклась равномерно,потом ее оттуда выдуваешь,например воздухом из легких(со всех четырех сторон) и все капли протираешь ватой,чтобы каплей не оставалось,иначе будет пузырить при прогреве и олово может сбится в кучку под процесором,процессор при прогреве не трогать и не надавливать,он сам сядет ниже на шарики если будет сильно разогретый,если фена нету то ниче другого рекомендовать небуду
Bishop Переустанавил винду, поставил Win 7 Ultimate x64 да и системник обнавил C2D E8500, Asus P5QC, 4Gb 800. Дрова свежачки скачал, вообщем заработала по полной видюха, незнай на сколько правда в марке терь 13500 баллов.
...ложки нет
...ложки нет
no comments... не пользовался.
...ложки нет
