(всё описаное не более чем эксперимент,я так пропаивал xfx 6800gt,карта на свинцовой пайке!)если артефакты остались то феном минуты полторы с 380,сам проц равномерно с минуту или чуть больше захватывая края и минуту-две вокруг напрявляя поток воздуха под каждую из сторон процесора(на растоянии 5-7 см) вращая по кругу фен,под процесор со шприца(если нету оригинального bga флюса для пайки) выдавить раствор канифоли(мелко,почти пыль без комочков,чтобы раствор был хотябы чуть желтый тщательно размешаный) в вайт(в нем нету воды) спирите 1 деление шприца и примерно до окраса в желтый но чтобы небыл раствор густой канифоли,после со всех сторон наклоняя карту была видна жидкость чтобы она растеклась равномерно,потом ее оттуда выдуваешь,например воздухом из легких(со всех четырех сторон) и все капли протираешь ватой,чтобы каплей не оставалось,иначе будет пузырить при прогреве и олово может сбится в кучку под процесором,процессор при прогреве не трогать и не надавливать,он сам сядет ниже на шарики если будет сильно разогретый,если фена нету то ниче другого рекомендовать небуду
