EAX700- 128MB не работает (решено)
Приобрел данный сабж как труп, так что где, что и когда с ним случилось не знаю.
Мамка кричит на отсутствие видяхи.
Померил все напряжения - всё похоже на истину, читал про битые мелкие транзисторы повыше LM324 - вроде бы всё целое, напряжение питания памяти 2.5, VDDQ 2.1V.
Напряжение питания GPU 1.38V.
Всё до чего хватило своего ума похоже на истину(если требуется ещё что-то, то предоставлю) - ничего сверх меря не греется, подскажите что ещё у этих видеокарт бывает умирает?
У меня одна была с отвалом такая (на мех. воздействия реагировала), жарить не пробовал. Пара еще валяется, руки прожарить не дойдут.
Аватар пользователя DarkProg
Ок, попробую погнуть, не поможет попробую пропаять надеясь на удачу, благо есть на чём...
Посмотрите U20 что выдаёт .
U20 работает, потому как напряжение терминации в норме и я его на всякий случай махнул на живую...
NiTr0, вам + за дельный совет, действительно отвалился GPU - сильно с давлением не усердствовал, так что 100% уверенности не было, просто взял и пропаял - результат перфект.
