Привет всем.Есть 2 карты одна 8600 256мб,другая 512, с наклейкой
Palit 8600GT 512MB DDR3 HDMI DVI
P/N: XNE/8600TXHD51-PM8984
про нее и пойдет речь.Решил ее оживить для себя,как тестовую,запасную,для ютюба и инета пойдет.Хозяин отдал со словами перестала запускаться,он в игры не играет на компе.Я по ремонту не профи,любитель,сильно не пинать,есть фен 8858,станция KSger 2.1S T12,мультиметр.Первым делом прозвонил мосфеты,но так как они в схеме то мультик показывал ерись,пришлось каждый выпаять и прозвонить .Флюс использовал RM223,нечего не нашел все звонятся как рабочие ,там стоят NTD60N02RG ,60А,20V Rds 8m и 2 шт STD1703L ,17А,30V Rds 0.05
Сопротивление относительно земли,на дросселях
замерил
Rgpu - 6 Om
Rmem - 61.1 Om
Конденсаторы в ней танталовые,выпаял каждый проверил на ATmega,все рабочие,ESR 0
Комп с картой стартуют норм,но на монитор нет изображения,снял радиатор паста засохшая,без радиатора через минуту после запуска,камень еле еле теплый,значит нет питания на чип?
Заменил 2 шим снял с донора RT9259А ,но как их проверять не знаю,замерять напряжение по даташиту?
Заменил (мультиплексор) 74ACT08 ,изображение не появляется,раз чип не греется,откуда взятся изображению.
Незнаю куда дальше копать,подскажите:
реболинг чипа или что-то с питанием? Схемы на такие карты не нашел в инете,замеры напряжений не знаю где делать точно,видео по тщательному ремонту нету на ютубе,у всех ремонт сводится к замене кондеров или зажаривания в духовке.Советы типа,выкинь ее,купи новый Камень,не нужны.Для себя же делаю,но не в ущерб кошельку,хотя,если учитывать затраты на флюс и электричество
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Может схема,есть у кого или какие напруги где должны быть,посоветуйте.
Maco ,если ты тут,как обычно будешь писать гадости,проходи сразу мимо.
Перенес в Песочницу.
Нда, автор уже не видит силовые элементы в корпусе TO-252
fx-denis писал(-а): Пока вы не измерили напряжение на выходе этого стабилизатора, вы не сможете утверждать, что оно "в порядке", т.е. аргументация получается весьма забавная - в стиле "не читал, но осуждаю" = "не измерял, но одобряю"
fx-denis писал(-а): Вам явно нет смысла его искать - он же для вас невидим
Причем можно было легко привести более подходящую аргументацию
Ты описание темы перечитай внимательно,там изначально было написано ,что все мосфеты были выпаины и проверены.Корпус TO-252. 2 штуки STD1703L и 5 штук NTD60N02RG,чем ты читал. 7805 1шт я позже проверил. Больше нечего в корпусе TO-252 нет физически на плате,а каком заметном глазу стабилизаторе в корпусе TO-252 ты лечиш.*?И вправду зеленым написано возле твоего ника "сказочник"
P.S. Кстати, можете заодно еще один линейный стабилизатор увидеть с силовым элементом в TO-252
