Здравствуйте уважаемые гуру. Ремонтируемый пациент Albatron PX865PE Pro которая поет сиреной после 15с включения. Все найденные на форуме советы реализовал, а именно:
*север, юг, сокет (478 Т2) прогрел - отвала нет, на выгибания не реагирует.
*сеть, звук отпаял
*биос прошил
*мульт заменил на 100% рабочий
юсб не коротят, напряжения в норме, повесил все 100% рабочие вентиляторы, кейс-опен замкнут, батарейка цмос заменена новой, джампер цмоса в нормальном положении.
Вопрос, неужели Юг(82801EB) ?
С5706 заменил, взял другую флешь SST 49LF003A и прошил заново БИОС, результата нет, воем сиреной дальше![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Не совсем уверен, но если проделанные мероприятия не дали результата - то следующим напрашивается диагностическая замена южного моста. Также нужно промерять на мульте VIDы, напруги и т.д.
Wiki я смотрел в первую очередь, сделаю замеры отпишусь.
Согласно даташиту все напряжения на МІО присутствуют.
12, 48, 77, 114, 61......+5В
28..........+3.3V
lordmegamax
Вообще-то речь шла не о питающих напряжениях MIO
Значит замерить напряжения Hardware Monitor'a? Не могу найти по даташиту что там должно быть, лог 1?
