Не совсем уверен, но если проделанные мероприятия не
Не совсем уверен, но если проделанные мероприятия не дали результата - то следующим напрашивается диагностическая замена южного моста. Также нужно промерять на мульте VIDы, напруги и т.д.
А) контроллер мониторинга температур и напряжений (чип системного мониторинга; LM78, W83781...W83783, GL518...GL528 или встроеный в SIO) не был проинициализирован в заданное время. Из этого следует, что если плата "зависла" на раннем POST до инициализации этого чипа, то чип будет подавать в системный динамик звук похожий на звук Скорой Помощи.
B) хотя бы одно из наблюдаемых этим чипом напряжений, или температур, или скоростей вращения лопастей вентилятора вышли за пределы нормы.
PX865PE Pro сирена
