Т.е. плата нормально запускается?
15 Окт 2009 - 19:15
Rom
Модератор
4588
357.33
PX865PE Pro сирена
Была такая-же проблема - сначала тишина, а потом
В зависимости от входа могут быть как
Значит замерить напряжения Hardware Monitor'a? Не могу найти
lordmegamax Вообще-то речь шла не о
Согласно даташиту все напряжения на МІО присутствуют. 12, 48,
Wiki я смотрел в первую очередь, сделаю замеры
Не совсем уверен, но если проделанные мероприятия не
С5706 заменил, взял другую флешь SST 49LF003A и
В таком случае придется сформировать 4-хмегабитный
Действительно, прошивка трёхмегабитная... кстати, если верить офсайту, то
Versal , завтра заменю на всякий С5706,
Ну, менять или нет - дело ваше... занятие
Конденсаторов GSC ёмкостью 1000мкФ на плате, случаем, нет?
Сокет пропаян, С5706 дает чистых 1,5В.
Если не подводит память, у этих матплат были
Прошу прощения, не досмотрел ПЛАТА PX865PE Pro, шапку
Какой проц? А это какая ревизия? А то
