Доброе время суток коллеги.
Имеется две материнки ASUS P5V800-MX
nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/44845_top.jpg
Страности:
+2,5 и 1,3 подаются на ОЗУ даже в их отсутствии
около ОЗУ стоят два транзистора на затвор одного почемуто подается +12в. Этот транзистор был выпаян и проверен на КЗ - не обнаружено. Заменен на ближестоящий тоже ничего все также. (как показал датащит он 35амп а справа 20 амп)
Возможно маловажная информация:
(Токоведущяя дорожка приводит к маломощному тразистору и от этойже ноги через сборку сопротивлений 8,2к токоведущяя дорожка приводит к месту где размещены разъемы CHA_FAN и +12 для питания ЦП. Везде эта дорожка шириною 1мм. Эта дорожка не прозванивается с +12 ЦП но прозванивается со средним контактом FAN и рядом стоящим дросельком.)
Скажите это нормально или нет? Что еще проверить?
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
p5v800-mx.jpg | 163.38 КБ |
на плате много дорожек, все должны догадаться, о чем вы ведете речь?
я просто попытался проследить откуда попадает +12в
Указанный транзистор работает нормально. Это просто ключ, пробрасывающий 3,3в дальше в схему.
Автостарт - тоже вполне объясним, если снималась батарейка или просто разряжена.
Питание памяти в деж. режиме - не является чем-то криминальным.
Устанавливаемый процессор находится в списке поддерживаемых? Лучше приведите его sSpec.
я ставил 3 разных ЦП
Celeron 3,2
Pentium 2,4
Core Duo
все равно посмотреть совместимость процессоров?
А это вызывает трудности? Асус секрета из информации о поддержке CPU и версии прошивки с поддержкой секрета не делает. Все проще, чем писать об этом на форуме.
P.S. Приведенные названия мне мало что говорят. Я про sSpec вообще-то говорил.
Их количество - тоже малоинформативно. У меня их гораздо больше есть всяких, можно хоть весь день тыкать. Только вот есть ли смысл, если какая-то часть не совместима, а какая-то - дохлая?
Поддержка типов процессоров: Pentium 4, Celeron D. Pentium D (Prescott, Smithfield).
2 из трех которые я ставил - поддерживаются.
Помогите пож определить что "а какая-то - дохлая?" в этой матери?
Мультик? мост?
кстати пробовал отпаять чип сетевушки. Без нее так же работает
Биос прошил на другой матери и вставил назад все также. Биос на другой матери выдает пост коды - т.к. говорит о его жизнеспособности
А процессор в другой плате проверялся?
И мне не трудно последний раз задать вопрос о процессорах. У каждого процессора есть спецификационный номер sSpec - intel.com/support/ru/processors/sb/cs-016552.htm
Pentium 4, Celeron D. Pentium D - слишком общее.
Если Вам нравится смотреть поддержку на "магазинных" сайтах, типа nix.ru (откуда Ваш комментарий о поддержке скопирован) - Ваше дело. Обычные люди смотрят поддержку на оф. сайтах.
Это относилось к куче дохлых процессоров у меня. Повнимательнее читайте, чтоб не вводить себя в заблуждение.
