PGI PGO.
На сайте много постов про отсутствуюший  PGO при нормальных выходах блока.
И рекомендации подобрать делитель,цепочку на PGI .
Все это хорошо конечно,НО
1 Все таки в чем первопричина\первопричины?
2 Меняя цепь на ножке PGI супера мы меняем не только напряжение на входе
PGI,но и  временные соотношения между сигналами(выходами),блок может не успевать запускаться,то есть выходы ЕЩЕ не доросли,а супер УЖЕ отключил шим.
IMHO.
И как увеличить этот интервал времени ,который при старте дает супер шиму для достижения номиналов по выходу?
Кто нибудь четко разобрался в этом вопросе?
Заранее спасибо.
Вполне может быть все вместе.
Микросхема (Input threshold voltage(PGI) 1.16 1.20 1.24 V), допуски резисторов, намотка трансформатора и даже напряжение корректора мощности.
Просмотрев даташиты на эти супервайзеры WT7527 WT7525 не нашел ответа на
1 Пороговое PGI(разброс ясно- Input threshold voltage(PGI) 1.16 1.20 1.24 V), а диапазон по PGI-от порога до питания?
2 Каково должно быть напряжение на ноге RI-current sense -лимит по току.Пороговое?В реально работающем блоке?
3 И не означает ли ,что меняя делитель в PGI,и увеличивая входное PGI,мы тем самым как то влияем на работу
узла RI-current sense ?
Вопрос не совсем теоретический,есть блок на WT7527 в котором при подборе резистора
(стоящего последовательно с диодом с обмотки транса на делитель по 1н-PGI WT7527)попадаем в прокрустово ложе-более номинала=старт уверенный,НО уверенно нет PGO.Менее номинала=есть PGO-старт неуверенный.
При номинале-ситуация неопределенная,зависит от нагрузки.Чем больше нагрузка-тем неуверенней стартует.
1. Выше порога - PGO есть. Ниже - нет.
2. Судя по надписи на картинке IREF=VREF/RI да.
