Просмотрев даташиты на эти супервайзеры WT7527 WT7525
(Input threshold voltage(PGI) 1.16 1.20 1.24 V),
Просмотрев даташиты на эти супервайзеры WT7527 WT7525 не нашел ответа на
1 Пороговое PGI(разброс ясно- Input threshold voltage(PGI) 1.16 1.20 1.24 V), а диапазон по PGI-от порога до питания?
2 Каково должно быть напряжение на ноге RI-current sense -лимит по току.Пороговое?В реально работающем блоке?
3 И не означает ли ,что меняя делитель в PGI,и увеличивая входное PGI,мы тем самым как то влияем на работу
узла RI-current sense ?
Вопрос не совсем теоретический,есть блок на WT7527 в котором при подборе резистора
(стоящего последовательно с диодом с обмотки транса на делитель по 1н-PGI WT7527)попадаем в прокрустово ложе-более номинала=старт уверенный,НО уверенно нет PGO.Менее номинала=есть PGO-старт неуверенный.
При номинале-ситуация неопределенная,зависит от нагрузки.Чем больше нагрузка-тем неуверенней стартует.
