PGI PGO.
На сайте много постов про отсутствуюший PGO при нормальных выходах блока.
И рекомендации подобрать делитель,цепочку на PGI .
Все это хорошо конечно,НО
1 Все таки в чем первопричина\первопричины?
2 Меняя цепь на ножке PGI супера мы меняем не только напряжение на входе
PGI,но и временные соотношения между сигналами(выходами),блок может не успевать запускаться,то есть выходы ЕЩЕ не доросли,а супер УЖЕ отключил шим.
IMHO.
И как увеличить этот интервал времени ,который при старте дает супер шиму для достижения номиналов по выходу?
Кто нибудь четко разобрался в этом вопросе?
Заранее спасибо.
Уже обсуждали в какой то теме
выходы нормальные но нет PG - смотреть АПФЦ - скорее всего он не работает
1 при рабочей АПФЦ размах импульса на обмотке больше, что и ловит цепь на ноге PGI
2 думаю что только напряжение и меняем
А интервал обычно жестко зашит внутри СВ, если он не навароченный какой
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
предположу, что в комповом железе т.к. часто встречается ситуация когда достаточно мощный БП (600-800W) отлично работает на брендовых мат. платах (Asus, Gigabyte, MSI), но при этом напрочь отказывается работать например на Biostar (50/50), осцилла нет к сожалению, есть еще подозрение, что в каком то из каналов вследствии низкого потребления по нему резко растет напруга, т.е. получается некоторый дисбаланс.
лет 8 назад, когда работал в фирме которая собирала компы бывали случаи что исправный блок не работал с исправной мамкой - с другой мамкой легко и мамка с другим блоком тоже, причину тогда не нашли
наше время - есть хороший блок питания Термалтейк, 875 ватт, если не ошибаюсь, некоторые мамки не стартуют, причина резистор подтяжки сигнала PG - стоит 4,7 К, привешивание в параллель 2К спасает ситуацию. по крайней мере блоки не возвращались
Для EOF8157.
То есть Вы считаете ,что в WT7525,WT7527 интервал ожидания появления выходных
напряжений при первичном запуске фиксирован?
а разве в даташите этого не указано ?
75 / 300ms
Для EOF8157.
То есть изменить задержки никак?
Спасибо.
Выходит что никак
А зачем собственно, если напруги растут медленно(бывало такое) то это признак неисправности
И все таки -подбор резистора в цепи PGI увеличивает напряжение выше порогового и появляется PGO.
APFS работает нормально.Резисторы в цепи PGI номиналы НЕ изменили.В чем же первопричина-ведь до появления неисправности блок работал нормально.
А еще напряжение PGI возрастает при подключенной нагрузке.
Совершенно верно.Потому на некоторых блоках нет PGO без нагрузки.
И все же где первопричина,если все номиналы цепи формирования PGI в норме?Уменьшение входого сопротивления входа PGI микросхемы супера?Изменение порога срабатывания?
