Включается, запуск есть, просит зайти в биос и восстановить настройки. (Please enter setup to recover settings) В биосе дата стоит 01.01.16509г и не дает изменить дату и время, после сохранения и перезагрузки плата стартует нормально, винду загружает, но при перезапуске из-под винды, сначала выключается, 10 сек думает, включается и просить зайти в биос. На кварце 32.766 кгц, кварц не менял, батарейку менял и отследил, все нормально до RTC идет. Хаб реболил на всякий.
Интересно, откуда такая уверенность, что первое января 16509 года вторник?
Тех поддержка мне ответил, что последняя версия для моей платы (B2) 0807 так как версии 3ххх содержат обновление Intel ME до 8-ой версии. Но эту версию я уже прошил ранее, хотя линком что дали тоже прошил, результат 0. Невозможно изменить дату и время в биосе и каждый раз просит зайти и восстановить настройки.
Биос тупо придумал эту дату, ему изначально доверяли календарь до 2099 года.
Можно предположить, что дата(как и время) хранится в какой-то памяти(энергозависимой), эту дату задает либо человек(изменяет дату на нужную) или микро код bios(например при сбросе).
Отсюда две причины некорректной даты:
1. Проблемы с памятью. - Какие? Ошибки в памяти, кз, неправильное напряжение.
2. Проблемы с микро кодом.
Может конечно, что то иное влияет на дату(время): Процессор, ОЗУ, и т.д.
Попробуй заменить микросхему BIOS,прошить на программаторе(если еще не прошивал) и потом считать что зашил.
Проблем с памятью нет, уже написал, биос не один раз прошил/заменил флешки, дело 100% не в них. Напряжения, а также другие детали перекинул с такой же абсолютно рабочей платы. Напряжение питания PCH и RAM, генарация 32кгц тоже нормальные.
Не заметили после чего началось.
Вы писали про то что думаете что биос не тот стоит, а на рабочей "такой же абсолютно" плате таких проблем нет?
Если нет - оттуда биос взять?
GH14: мост сменить нет желания?
Нету такого хаба у меня, да и плата того не стоит.
