P5VD2-mx se пост 85
Всем доброго вечера, дело вот в чем принесли плату выше указаную говорили в нормальном состояние, а при включение выбивает вот такую ошибку Usb device over current status detected и через 15 сек вырубается. Я проверил все вроде и USB на короткое и на отлом внутри ячеик пластмасы и даже нулевые резисторы, перемычек питания для USB на плате нету, подскажите пожалуйста что еще можно с это платой сделать ?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Проверить наличие напряжения питания на каждом порту USB.
Аватар пользователя miha1985
В своих родных на плате которое в монтированы на них напряжения отсутствует, а вот второстепенные те которые подкючаются с помощью кабелей на них 5 вольт присутствует, что это могло бы значить ?
miha1985 писал(-а):
Это говорит о том, что лень отследить цепи питания:D.
Аватар пользователя Olegus36
Вот вопрос. На портах PS/2 присутствует питание?
Olegus36
Исключительно по фото могу предположить, что самовосстанавливающиеся предохранители стоят отдельно для PS/2 и каждой пары задних разъемов USB.
обнаружил что на перемычки PS-2 оборвана дорожко судя по всему наверно иза этого возникла прооблема щас попробую запаять отпишусь если что
