Всем привет! Прошу подсказки. Попала плата Asus P5Q rev 1.03 со следующими симптомами, стартует, напряжения все в норме (замеры сделал, выложу чуть позже, забыл листок) Reset не залипший, через 5сек выключается, затем сама снова включается и не вырубается, на пост карте прочерки. По напряжениям, расскажу по памяти: PW SW-3,3V, Reset- 3,3V до и после старта. процессор -1,3V , память DDR2 - (64 ножка)-1,8V (238 ножка) -3,3V, на PCI-a15 -3,3V , на мостах напряжения тоже норм, более точно, как и обещал выложу позже, но суть не в этом. При замыкании контактов Reset плата уходит в reboot, но при этом, на пост карте лампочка Reset не загорается и даже не успевает моргнуть. (так происходит при каждом замыкании) Биос прошил, батарейку заменил. Пришёл к выводу, что проблема с клокером (ICS ......), но он не греется, вроде как всё норм, некоторые замеры делал, жизнь есть. может кто сталкивался? Прошу совет старейшин, проконсультировать, в правильном направлении я двигаюсь или нет? Заранее спасибо.
Orest - отдельное спасибо!
. Согласен, что всё это превратил в балаган, чего не хотел. Ребят, "makarog", "Bishop" и "MACO", простите, по натуре не конфликтный человек, кого обидел не злитесь
. проц. тестовый Intel Pentium Dual core E2200 - совместим, в списке процессоров есть, заранее проверен, рабочий камень. bios брал с офф. сайта, последняя версия P5Q BIOS 2209, шил программатором. Замеры производил обычным мультиметром, но не из дешёвок. Вопрос мог ещё возникнуть по планке памяти DDR2 Hynix PC2-6400 800MHz 2GB, проверена, рабочая, но по поддержке проходит только на 1GB. Что касается главного замечания, выкладывал дурень по памяти, за что и получил от мастеров люлей, завтра, точнее сегодня всё исправлю. По СМ - 100 пудов накосячил. "makarog" давал подсказку - "почитать даташит на СМ, чтобы не увидеть там "порядка 1,34V" и подумать?" Но пропустил мимо ушей. И последнее, можете разъяснить по свойству "двойного старта"?
С уважением, fedos82
По напряжениям: PW SW-3,41V, Reset- 3,39V до и после старта. На фазах питания процессора -1,3V , память DDR2 - 1pin- 0,95v, 64pin-1,9V, 238pin -3,34V, на контакте PCI- A15 -3,34V , ЮМ - 3,21V и 1,52V, СМ - 1,14V. если есть еще необходимость в каких-либо замерах подскажите. Сегодня, после недолгого "танца с бубном", завелась на Celeron D 341\ память Kingston PC2 6400 800MHz 1GB побежали пост-коды и остановилась на 39-38 ( 38- Инициализируется компонент DIM , 39 - Инициализируется контроллер ПДП). Разбираюсь дальше.
Уже теплее
П.С. А менять "задним ходом" свои сообщения - плохо - многие другие и не поймут ход обсуждения - возвращай в зад !
согласен, дело было ночью, тупанул. Благодарю Orest за помощь, именно про это я и вел беседу вначале. Пробовал с Intel Pentium Dual core E2200 и Intel Celeron Dual core E1200, плата ведёт себя по принципу двойного старта. включится, побежали первые пост коды, выключается, затем снова старт и остановка на F2-81 (F2 Начало чтения таблицы FAT и анализ ее содержимого для поиска кластеров, занятых файлом восстановления) на 81 для AMI разъяснения не нашёл. По всем дальнейшим манипуляциям ( смена процессора, памяти, перемычек и т.д) результат тот же F2-81 .По поводу замечания, не думал, что так всё серьёзно, решил подредактировать. Вы первый, кто сказал об этом. Больше не буду ничего менять. Понимаю, что хожу вокруг да около, но дальше, видимо не хватает знаний и ума. Может подскажите, на что обратить внимание.
Манипуляции закончились, "танцы с бубном" тоже. Плату прошивал программатором TL 866 Minipro, всё прошилось, вроде корректно (никогда не подводил, уже не одну плату поднял), флэш живая, но плата доходит именно до этих пост-кодов F2-81 при любых раскладах.
-По первому (F2 Начало чтения таблицы FAT и анализ ее содержимого для поиска кластеров, занятых файлом восстановления) - пробовать версии помладше прошить, раз с последней не хочет ?
- по второму (81-(Выполняется тест интерфейса клавиатуры. Для этого в порт 64h контроллера 82C42 подается команда 0ABh - "Keyboard Interface test". Анализируется статус контроллера на момент завершения операции и считывается байт из порта 60h. Обработка возможных ошибок не выполняется, если обнаружена USB клавиатура. В противном случае POST продолжается только в том случае, когда байт возврата равен нулю )- клавиатура обычная PS\2 при старте проходит индикацию, диоды загораются. С контроллером 82C42 сталкиваюсь впервые, и стоит ли грешить на него? И как мне его проверить? Последовательность, как я понимаю, такая (Intel ICH10)=(Clock Gen.)=(VT82C42 )? Так может всё дело в ЮМ (Intel ICH10)?
Интересно, что заставляет автора использовать неадекватное описание POST-кода
Ребят, всем большое спасибо, за помощь и советы. Разобрался я с данной платой, по итогу - это ЮМ дурил голову. После тестового прогрева, который оставлял на крайний случай, она запустилась и некоторое время (минут 5-7) она работает нормально, можно работать в биосе, идет на загрузку WIN. Спустя это время она виснет и всё!!! на следующий перезапуск идет с трудом, и заметил, что ступор начинается с момента сильного нагрева ЮМ. (итог - реболл или замена ЮМ) Тема закрыта.
