Манипуляции закончились, танцы с бубном тоже.
Манипуляции закончились, "танцы с бубном" тоже. Плату прошивал программатором TL 866 Minipro, всё прошилось, вроде корректно (никогда не подводил, уже не одну плату поднял), флэш живая, но плата доходит именно до этих пост-кодов F2-81 при любых раскладах.
-По первому (F2 Начало чтения таблицы FAT и анализ ее содержимого для поиска кластеров, занятых файлом восстановления) - пробовать версии помладше прошить, раз с последней не хочет ?
- по второму (81-(Выполняется тест интерфейса клавиатуры. Для этого в порт 64h контроллера 82C42 подается команда 0ABh - "Keyboard Interface test". Анализируется статус контроллера на момент завершения операции и считывается байт из порта 60h. Обработка возможных ошибок не выполняется, если обнаружена USB клавиатура. В противном случае POST продолжается только в том случае, когда байт возврата равен нулю )- клавиатура обычная PS\2 при старте проходит индикацию, диоды загораются. С контроллером 82C42 сталкиваюсь впервые, и стоит ли грешить на него? И как мне его проверить? Последовательность, как я понимаю, такая (Intel ICH10)=(Clock Gen.)=(VT82C42 )? Так может всё дело в ЮМ (Intel ICH10)?
