Помогите восстановить ASUS P5ND2 (без SE и других аббревиатур)
Вот она выглядит так
encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSfgposG5784Wm6aQN9W6YbdAEXLp...
POST 00
Bios батарейка новая
включается после нажатия Power ON
на контактах Reset и Power ON напряжение +3,3, +3,4
южный северный мосты и ЦП греются в обычном режиме
ставил разные ЦП - Celeron Pentium Core Duo
Моя пост карта четырех значная
Горит так - 0 0.0 0
при нажатии на ресет точка между нулями гаснет и выглядет так 0 0 0 0
если отпустить то снова появляется
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
(мануала на пост карту нету, вернее есть но на китайском
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Оба моста Nvidia
северный мост прогрел только кристал как тест на отвал чипа - безрезультатно
Сделал снимки и замеры напряжений, может ктото заметит чтото неладное в напряжениях или посоветует что еще можно сделать ...
Посмотрите кто может очень нужна ваша помощь ...
realexs, вы о чем речь ведете, вам же ясно сказано - двухкаскадный, причем тут третий транзистор?
интересно, вы когда-нибудь догадаетесь нагрузку измерить, или тупо транзисторы менять будете?
на что транзистор меняли, маркировка, плотно ли к плате припаяли?
кстати не вижу что на затворе у первого, может их оба надо было менять?
Спасибо за советы
я померю ток нагрузки
(припаивал прижимая)
рис. где изображены они обновлю
кстати там изменились напряжения
