Ноутбук hp compaq presario cq61 сгорел блок питания (китайский), взорвались электролиты, возможно было замыкание центрального провода на массу (провода оплавились, +19в неоплавлен). С исправным БП не включился. Взял другой БП, из неисправного выпаял схему для центрального провода. На кнопке включения 0.4 в. как найти где просаживается напряжение? есть ли где схема на эту модель?
Перенес в Песочницу.
На модели ноутбуков схем не бывает. Совсем не бывает. Потому, что тот-же HP не выпускает для них плат.
Есть схемы на платформы. На плате написано.
foxconn ml1-h94v-0 1680P80001
DA00P8MB6D0 rev: D
По словосочетанию Quanta op8 schematic ничего не находится в поисковике?
спасибо нашел! на плате нет Quanta op8 schematic
тока 168OP80001
На плате есть DA00P8MB6D0 rev: D
Все равно спасибо большое! из Вашего опыта подскажите откуда начинать копать, кто просаживает питание? из-за возможного замыкания центрального провода на землю, может мультик погореть и просаживать питание?
Вот не в обиду, но схема Вам тогда зачем нужна была? Для красоты?
Кнопка включения подтянута к питанию +3VPCU. Значит в первую очередь проверить узел питания на RT8206:
- нет ли короткого замыкания (или неоправданно низкого сопротивления) по его выходам и входному питанию.
Если есть, то смотреть, что это за питание и кто потребители.
- если нет кз, проверять его режим работы (входное питание, выхода, сигналы разрешения работы).
на PU7 (ISL6237) на 6 ноге VIN - 0V
На PU6 (P2805) на 1 ноге 1,25V ( падает на PR 133 с 18,5V)
На 8 ноге 0V (2,4 ом на землю)
Вопрос:-
-при подключении питания PQ 45 должен открываться?
-не понял откуда берется VIN?
- Р2805 мертвая?
28 вольт с Р2805 только на затвор PQ45, или используется где нибудь еще?
