foxconn ml1-h94v-0 1680P80001
24 Фев 2014 - 00:23
Kozorez
16
hp compaq presario cq61 не включается
Большое спасибо за помощь! по +VIN КЗ нет. снял ISL6251A,
А говорили, что нет КЗ по +VIN. А
ISL6251A менять? (КЗ DCIN, CSIP, CSIN)
Прямо на одной ноге 19, а на
Подключил зарядник, PQ45 открылся ( на затворе
Наверное не R101 и R106, а PR101 и
КЗ по +VIN нет.. при подаче питания на
Пока ждали заказ, вполне можно было выяснить, что
P2805FA заменил, +28 появилось PQ45 открывается, ISL6251A
Нет. На некоторых Квантах была возможность избавиться от
Есть ли аналог P2805FA ?
+VIN я так понимаю должен появиться после открытия
А поиск по схеме? +VH28 используется только для открытия
28 вольт с Р2805 только на затвор PQ45,
на PU7 (ISL6237) на 6 ноге VIN -
Вот не в обиду, но схема Вам тогда
Все равно спасибо большое! из Вашего опыта подскажите
На плате есть DA0 0P8 MB6D0 rev: D
спасибо нашел! на плате нет Quanta op8 schematic
По словосочетанию Quanta op8 schematic ничего
DA00P8MB6D0 rev: D
На модели ноутбуков схем не бывает. Совсем не
