P5KPL пищит 1 длинный 2 коротких
принесли комп с причиной пищит говорит!!!!включаю работает номально!!!!поставил его на тесты Q.tech потом memtest и в итоге на stresvideo test все прошел хорошо ну думаю надо на всякий случай еще mhdd перегружаю reseтом и тут чудо он больше не включился и пищит 1 длинный 2 коротких постоянно!!!!!!! пост показывает E0 вытащил память та же картина пищит так же, поменял БП тоже самое!!!!!может кто сталкивался?у меня подозрения или мост или ,bios (кстати 8 ногий)!
Решена проблема!!!!!!оказалось 1 из 2 модулей памяти битый samsung 1Gb 2Rx8 PC2-6400U-666-12-e3 made in china!!!! хотя мне не понятно почему он вчера прошел все тесты???и вставлял заведомо исправный модуль тоже не заработала.....!!!!! и сигнализация платы крайне интересная указывающая как будто не исправна видео система!!!!!!!
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
zhorik5 писал(-а):
Для некоторых плат от Asus это вполне нормально (они вносили некоторые изменения). Вышеуказанный звуковой сигнал - проблемы с памятью.
Аватар пользователя Vovan_3
...после замены "битого" модуля может не видеть исправный, если Биос не скинут - такое бывает...
вот плата такая же. Asus P5LPL-CM. Включается пост D4(d4), один длинный два коротких сигнала (это без установленной памяти). С памяьтю пост тот же D4 но предыдущий - 55, динамик при этом не пищит. Промерил напряжение памяти - 1,88 В - норма.
Модель посткарты - китаец KPI 4 инструкция имеется.
Аа забыл сказать, модуль памяти kingston KVR667D2N5/512 по QVL модель проходит.
Мамка asus p5kpl/1600. Тоже пищит, на экран ничего не выводит. Видеокарта рабочая, nVidia GeForce210. 2 планки памяти по 1 ГГб. Сколько переставлял и вытаскивал, все безрезультатно. БП только сегодня купил. Исправен.
Что это может быть?
Только что посмотрел список поддерживаемых процессоров, Может ли это быть изза несовместимости с процессором?
Возможно модуль не битый. Почистите контактные группы всех модулей ластиком до блеска, затем спиртом. Разъемы памяти тщательно продуйте.
После всех манипуляций проверьте память мемтестом на 4-5 часов.
Аватар пользователя Dmitry Po
Такая же история. Мать P5KPL. Принесли, сказали что в один прекрасный момент, комп не включился. Типа перестановку делали и комп тряхнули. Залез, оператива не до конца вставлена. Ну думаю запустится теперь....фиг. )) 1 длинный два коротких. На дешевой посткарте китайской - d3. Контакты оперативки почистил, напряжения на ней померил. Все ок. Никаких потемнений(короткого) на разъемах не видно. Плюс что с оперативкой что без нее, сигналы одинаковы. Оперативку рабочую заведомо, ставил.
Также плата и теже симптомы. Причем в точности с первым постом плата сначала проходила все тесты а потом перестала и включаться. Только пищит
Замена памяти никак не решает проблему, чистка контактов тоже. Кто-нибудь докопался до сути?
Такая же материнка с такой же проблемой. Оказались неисправны планки памяти.
