P4i65GV горелый Q27(какойто APM), Автостарт, No Reset
Плата ASRock P4i65GV. При включении происходит автостарт, на пост карте 00. Если удержать повер 10 секунд отрубается. В дежурке ничего не греется. В полурабочем состоянии тоже. При обзвонке моста нашёл следущел следущие напряжения в дежурке 5,04 3,34 и 1,54. Последнее вроде ненормально, найти откуда эти 1,54 берутся(должно же быть 1,8?(FW82801EB) найти не могу, при дальнейшем осомтре нашёл убитый полевик. По маркировке видно только что это APM заканчиваетс точно на N перед этим вродебы 03 стоит эта штука возле модуля памяти. От хозяина платы узнал что погорела вродебы во время грозы. Кто может быть виноват в автостарте чип сетевухи(RTL8101L) или SuperIO(W83627HF-AW)? По каким признакам искать нужные 1.8 всё осмотрел найти не могу даже признаков, 1,54 вызваниваются только на нескольких SMD кондестаорах возле моста больше нигде нормально найти немогу. И что может быть за дохлый полеви, может у кого есть такая плата чтобы поглядеть?
Перенес в Песочницу.
VBKesha писал(-а):
Рекомендуется внимательное прочтение документации.
Аватар пользователя roskin
То, что мать сама стартует не страшно, при сбросе БИОСА на рабочей происходит тоже самое. Нужно убрать параметр старта мамки при подаче напряжения (после его отсутствия в сети). Дохлый полевик, если это Q27 (питание памяти) обычно запаян 9916Н (на истоке порядка 2,5 вольт). Менял на FR3708 (матери оживали и работали отлично). Еще посмотрите полевики питания северного моста Q25, Q41 горят частенько (на истоке должно быть где-то 1,5-1,6 вольта), обычно стоят APM3055L или 15N03H, советую менять на IRLR2905 либо на FR4105, после запайки мамки работали без проблем! А вообще необходимо прозвонить все полевики на кз, а также огласить напряжения на них (затвор, сток, исток). Успехов!!!!;)
