То, что мать сама стартует не страшно, при сбросе БИОСА на рабочей происходит тоже самое. Нужно убрать параметр старта мамки при подаче напряжения (после его отсутствия в сети). Дохлый полевик, если это Q27 (питание памяти) обычно запаян 9916Н (на истоке порядка 2,5 вольт). Менял на FR3708 (матери оживали и работали отлично). Еще посмотрите полевики питания северного моста Q25, Q41 горят частенько (на истоке должно быть где-то 1,5-1,6 вольта), обычно стоят APM3055L или 15N03H, советую менять на IRLR2905 либо на FR4105, после запайки мамки работали без проблем! А вообще необходимо прозвонить все полевики на кз, а также огласить напряжения на них (затвор, сток, исток). Успехов!!!!
