Доброго времени суток!
Имеется плата Asus P5L-VM 1394, в неё воткнут процессор E5400 (2M Cache, 2.70 GHz, 800 MHz FSB).
Шаманство началось с того, что плата не перезагружалась (висла) и не сохраняла настройки биос. Предпринято было следующее:
- обновлён биос с 0903 до 1003 beta (к слову, ни одна из указанных версий микрокодов этого процессора не содержит)
- вручную выставлено напряжение на процессоре (менял в процессе от 1.2 до 1.4, меньше плата не позволяет)
- отключено ожидание нажатия клавиши при обнаружении ошибки биос (чтобы не тормозил при ненахождении микрокода).
И всё хорошо, работает, даже летает, но одно "но" - компьютер теперь не желает выключаться из виндов - отключает винчестер и виснет, на экране "завершение работы виндов" (win xp prof sp3).
Буду рад любым соображениям по этому поводу.
Завтра попробую прошить начальную версию биос. Подскажите ещё, можно ли добавить микрокоды новых процов в эту прошивку (возьмет ли её bios patcher)? Объект удалённый, компы загруженные, фена и программатора там нет.
Настройки в SETUP + переустановка ХР .
Можно подробнее?
Биос откатывал до 0903, добавлял ммтулом микрокоды процессоров, результат отрицательный.
Изменял настройки Power Management - результат отрицательный.
Переустаналивал дэвайсы - то же самое, винды пока не переставить.
Подобную проблему описывал Santa в процессе установки core2 на 945-й гигабайт. Читал сегодня на работе, но повторно найти не получилось, поищу ещё.
