Сабж. У меня материнка Elitegroup P4VMM2 с горелыми транзисторами. Из них 4 штуки маркированы как js 3181 B4Q30. Всё обгуглил, нашёл одну ссылку, и та на испанском. =/ Хотелось бы найти даташит/аналоги/просто кандидатов в замену.
Перенес в Ремонт матплат.
Горелые биполяры с маркировкой 2222? Если так, то проверьте сопротивление со стока транзистора в корпусе D2PAK рядом с ЮМ на землю. У Вас там 99% КЗ - мост труп
Да, именно горелые, именно биполяры и именно 2222. Возле южника 2 мосфета - Nec k3570 и niko P3055LD(поменьше). Я так понимаю, речь идёт о первом, но я оба прозвонил, и на землю не коротят(сразу после касания - писк менее полусекунды, и после - падение напряжения ~560 мВ). Хотя транзисторы меня смущают. Плюс слева на плате у одного из 2222-х все ноги коротят друг на друга(судя по дорожкам, такого быть не должно ^_^), и к нему присоединяются(судя по прозвонке) два других трупа. Сам он выглядит _относительно_ неплохо - с виду сложно определить, что он горелый. Судя по тестеру, соединён с +5V standby от БП. Жду комментариев.
P.S. Наличие пробоя требует отслеживать соединения по дорожкам, а не тестером, что сложно. Видимо, адекватной схемы не будет. =/ Впрочем, если мост и вправду умер, далее искать виноватых смысла нет.
Ну вот, опять чушь сморозил...
Относительно схемы - силовая схема обычно легко срисовывается с платы.
Так и не понял, как срисовывать силовую схему... Транзисторы снял и прозвонкой вперемешку с созерцанием дорожек выяснил следующее:
1) Полуживой с виду 2222 и вправду пробит насквозь.
2) Один из трупов соединен с южником.
3) У всех 2222 коллекторы соединены между собой.
4) Два трупа соединены с мультиком и ethernet-контроллером, в основном с ногами питания.
Если надо, могу выложить карандашные наброски.
Мож просто сменить трупы и посмотреть на реакцию?
Я так и делал, но отслеживать дорожки визуально - крайне неблагодарное занятие. -_-
Подразумевается замыкание на землю? И как прозвонить мост, если он smd-шный? Не приходит на ум ничего, кроме как снять.
Да, и ещё: по рисунку(и следам паяльника на плате) видно, что часть электролитов до передачи платы скоммуниздили. Распространяется ли на ёмкость правило "чем больше-тем лучше", или надо смотреть в доки?
Подскажите пожалуста: включаю мать пост карта сразу показывает код : d3 из спикера идёт три длинных сигнала потом тишина сикунд 30 и снова три сигнала флеха amibios.Смотрел на сайте производителей там нету инфы, поискал на сайтах пишут что ошибка клавиатуры .В чём может быть проблема ?
Южник греется в дежурке .И если нажать запуск южник раскаляется за 5секунд и мать вырубается .Потом южник остывает и можно включать опять ,я так понял это свидетельствует о неисправности южного моста ?
А какое на него питание идёт ?
