Да, именно горелые, именно биполяры и именно 2222. Возле южника 2 мосфета - Nec k3570 и niko P3055LD(поменьше). Я так понимаю, речь идёт о первом, но я оба прозвонил, и на землю не коротят(сразу после касания - писк менее полусекунды, и после - падение напряжения ~560 мВ). Хотя транзисторы меня смущают. Плюс слева на плате у одного из 2222-х все ноги коротят друг на друга(судя по дорожкам, такого быть не должно ^_^), и к нему присоединяются(судя по прозвонке) два других трупа. Сам он выглядит _относительно_ неплохо - с виду сложно определить, что он горелый. Судя по тестеру, соединён с +5V standby от БП. Жду комментариев.
P.S. Наличие пробоя требует отслеживать соединения по дорожкам, а не тестером, что сложно. Видимо, адекватной схемы не будет. =/ Впрочем, если мост и вправду умер, далее искать виноватых смысла нет.
