Собственно, с виду проблема в том, что сгорело 3 биполярных транзистора внизу платы.
А до этого
Dryu писал(-а):
У меня материнка Elitegroup P4VMM2 с горелыми транзисторами. Из них 4 штуки маркированы как js 3181 B4Q30.
Изложите проблему полностью и максимально подробно. Иначе можно только гадать, что у вас происходит.
Dryu писал(-а):
Но здравый смысл подсказывает, что они не первые в цепи.
Здравый смысл подсказывает, что желательно бы отрисовать схему включения проблемных элементов и определить тип стабилизатора, источник питания и нагрузку. А дальше думать, по каким причинам возможен выход из строя.
Вышеуказанные диоды входят в состав преобразователя питания процессора, стоят в нижних плечах (классическая схема понижающего преобразователя с одним управляемым ключом на фазу).
