Питание процессора на P4VMM2 v7.3
Доброго времени суток!
Есть такая мат.плата + Процессор SL6VY (478сокет, Intel Celeron 2000 MHz)
Thank you for choosing the P4VMM2 mainboard. This mainboard has a Socket 478 for the Intel Pentium 4 type of processors supporting front side bus (FSB) speeds up to 533/400 MHz.
This mainboard incorporates the VIA P4M266/A Northbridge and VT8235 Southbridge chipsets that support AC 97 audio codec, and provide Ultra DMA 133/100/66/33 function. It supports built-in USB 2.0 providing higher band-width. It implements Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 and is compliant with UHCI 1.1 and EHCI 0.95. This mainboard has two 32-bit PCI slots, one 4xAGP slot, one CNR (Communications and Networking Riser) slot, and an onboard 10BaseT/100BaseTX Network interface (optional). In addition, this mainboard has a full set of I/O ports including two PS/2 ports for mouse and keyboard, one serial port, one VGA port, one parallel port and six USB2.0 ports– four back-panel ports and onboard USB header USB2 providing two extra ports by connecting the Extended USB Module to the mainboard.
This mainboard is a Micro ATX size mainboard and has power connectors for an ATX power supply.
Замечено нагревание силовых элементов возле питаня процессора
(в спокойном состоянии, т.е. только загрузка биоса, винт не подключен):
полевики NEC R3570(2шт) и диодные сборки JS 3281 B4Q30(4шт.)
(конденсаторы OST 3300uF*6.3V - 4 шт. - вроде в норме, еср не мерил ибо нечем)
Если подключать блок питания, то замечено проседание напряжения по линии +12В(к примеру на рабочей матери +12,3, а на проблемной - +11,75В).
ШИМ питается напряжением +22В. Когда был заводской блокировочный конденсатор возле вывода питания 10мкФ * 50В, было слышно негромкий писк, заменил на 22мкФ*50В(низкоимпендансный) - писк пропал.
Осциллограммы:
два сигнала одновременно на двух затворах полевиков
(уровни сделал разные, чтоб лучше видно было)
s2.ipicture.ru/uploads/20121222/Be0UTcKX.jpg
то же, растянуто
s2.ipicture.ru/uploads/20121222/5VoT9Sb2.jpg
s2.ipicture.ru/uploads/20121222/Q2t15Vy6.jpg
И самое интересное на выводах ШИМ КА7500С 9-м и 10-м (эммитеры транзисторов раскачки, на колекторах постоянное напряжение)
s2.ipicture.ru/uploads/20121222/JAVx4Kf6.jpg
Подскажите, что не так на рисунках.
