P4SGX-MX глюки
Я знаю, что вы не любите новичков и тем более не умеющих профессионально ремонтировать, но всё хотелось как то разрешить сию проблему. Поэтому я заранее извиняюсь за то, что разместил сдесь тему и за то, что возможно я буду непрофессионально задавать вопросы и пытаться решить проблему.
Проблема такая: Мать P4SGX-MX была уже один раз ремонтирована-сдох полевик из-за неправильно воткнутой памяти. Ремонтировали в Дамадора и заменили лишь этот полевик, а проверяли ли они ещё что нибудь я не знаю. После некоторого времени использования матери (1-2мес) плата не хотела нормально работать путём постоянного зависания после: либо пройдя ПОСТ, либо после загрузки и 30-и минутного пользования. Второе было изначально очень часто, а потом она стала виснуть всё больше после ПОСТА:сразу или при входе в настройки БИОС-а. Причём я не заметил разницы что ты делаешь-она всё равно виснет, причём намертво. Стал осматривать мать. Было мною замечено, что кондёр около того замененого полевика несколько пооплавился(он в пластиковом чехле), тогда я его заменил на заведомо исправный. Это немного помогло: мать проходит ПОСТ и грузит винду, но после 30 минут эксплуатации просто перезагружается, а после того как она пытается автоматически перезагрузится и у неё не получается, то загружается только после доставания и назад вставления вилки из розетки. И ещё после того как она удачно перезагрузится сразу открывается окно настроек БИОС с сообщением в правом информационном окне о том, что микропроцессор пытался загрузится на скорости 66MHz! У меня стоит Celeron 2.4/128/400 Notwood и с чего бы ему пытаться грузится в 66МГц? Причём надпись отражалась эта по отношению к тактовой частоте процессора, а совсем недавно она появилась по отношению к шине. Странно. У меня там стоит 133х(не помню на сколько, но работает он на 400МГЦ). Возникло сразу подозрение на транзисторы питания проца. Их я не проверял, да и питание на проце тоже т.к. ещё ни разу этого не делал-боюсь, но если скажете как, то сделаю. И ещё. Очень сильно греется микруха ICS UD380015, так сильно, что я бось как бы она не згорела. используется планка памяти SDRAM Samsung PC133 16Mb. И ещё греется не так сильно, но всё же маленькая микруха около того палёного палевика: РМ290U. Та микруха ICS стоит справа от памяти в верхнем углу.
Извините за много слов-хотелось всё рассказать. Что же делать? У меня есть простой прибор Комметр/вольтметр/мАмперметр и нету осциллографа.
Copy-paste не умеешь? Еще и ссылку неправильную дал. savely
Вы что, за идиота меня держите???? СОБЛЮДЕНА! Как бы я интересно до этого столько матерей ремонтировал, а?
search_max, эмоции в ремонтном деле не помогут.
Злой модер aka Dmitry-r...
Спасибо, учту.
Аватар пользователя savely
А вот это
rom.by/forum/P5B_PLUS_Идентификация_и_поиск_альте...
(предпоследние 2 поста) - учтено?
А кому счас легко...
savely, спасибо!!!!! Я понял в чём дело и вы правы. На остальных материях в т.ч. и АСУС, кот-е мне встречались конкретно написано где плюс, а тут нет, вот я по привычке и вопёр. А столько мучался!!! Проверял все шины питания, изъёздил всю плату.....
Огромное спасибо.
search_max писал(-а):
На всех более-менее свежих платах ASUS и AsRock промаркирован положительный, а не отрицательный вывод электролитического конденсатора...
Alles Luge...
А мне попадаются всё больше 2000-2002г.г. А эта платка 2003г. Мда. Спасибо, буду знать.
