P4S8X - не стартует
Помогите плиз. Мать P4S8X - вентиляторы крутит, но сама даже не пищит. Напряжение на проце в норме, с источника тоже все в порядке. Похоже что сорван резистор R1, может кто знает его номинал, или подскажет что-нибудь по поводу направления поисков неисправностей.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя Genchik
А в каких цепях твой R1 стоит?
Контактная площадка отсутствующего резистора соединена со стабилизатором, на плате обозначен как Q1 на нем написано 1085cd(я так понимаю этовсе-таки просто мощный транзистор?). Дальше монтаж уходит в плату и не понятно что к чему, но его центральная площадка соединена с одним из контактов от CLEAR CMOS.
Что интересно мать без процессора выдает "сирену". Мне казалось, что без камня она и не должна издавать ни каких звуков.
Подробней!!!evil
С каким выводом Q1 соединён резистор?
С чем соединён второй конец резистора?
С каким выводом CLEAR CMOS соединён средний вывод Q1?
Какая распиновка у джампера CLEAR CMOS?
С чем соединён 3-й вывод Q1?
и т.д.
Смотрим на Q1 сверху, выводами к себе.
Левый вывод контачит с R1 и R2. Второй вывод R1 уходит внутрь монтажа неизвестно куда. Второй выод R2 соединен со средней контактной площадкой к которой, собственно, и припаян Q1.От этой самой средней контактной площадки идет проводник на CLERAR CMOS на его 3-ий контакт, который служит для обнуления CMOSа и в рабочем режиме мамы остается открытым.
Правый вывод Q1 соединен с каким-то кондером и опять же уходит внутрь платы.
При поданном питании на левом 3.98В, на среднем 3.98В, на правом 4.96В
Мягко намекаю - у CLEAR CMOS открытым должен оставаться контакт GND(земля).
Проверь правильно ли стоит перемычка на CLEAR CMOS.
Джампер стоит правильно. Я ошибся средний вывод оказывается уходит в плату рядом c GND CLERAR SMOS, а не на него. Дальше вроде куда-то под батарейку, но может и не так, тут пол платы звонится как короткозамкнутая, а по монтажу проследить не всегда возможно.
Вызвони что питает Q1.
