Помогите разобратся с материнкой P4S800-MX_SE. Проблема такова....
При первом включении компютера через 5 или 10 минут все на экране застывает и система перезагружается. Это происходит один раз после этого все идет нормально. Но работа компютера мне не нравится как бутто работаю на процессоре 600Мгц.
Сильно греются транзисторы и дросели возле процессора. При первом включении это более сильно ощутимо. Вздутых конесатров нету. Вот данные из Everesta
    Температуры:
      Системная плата                                   36 °C  (97 °F)
      ЦП                                                           42 °C  (108 °F)
      Seagate ST3200822A                                38 °C  (100 °F)
      Seagate ST340014A                                 32 °C  (90 °F)
      Seagate ST3802110A                                33 °C  (91 °F)
    Вентиляторы:
    Вольтаж:
      Ядро ЦП                                           1.45 V
      +3.3 V                                              3.38 V
      +5 V                                                 5.62 V
      +12 V                                               12.07 V
      +5 V резерв                                       5.07 V
      Debug Info F                                      FF BC FF FF FF
      Debug Info T                                      36 42 246
      Debug Info V                                      B5 DC D3 D1 F8 C8 00 (03)
      Debug Info I                                      88 8854
Вот еще какое явление увидел. Поставил другой БП более слабый по мощности, проходя некоторое времья у БП 3.3 вольт пропадал и система отключалась. Толи срабативала защита толи другое не знаю, но БП минут 10 больше не давал 3.3 Вольту, все другие напряжения были. Поставил другой более сильный, таких проблем не было, но система при первом запуске обьязательно перезагружалось.
Винду тоже менял, проблема осталось.
Еще вот что видеокарта, какаой хочесь поставил драйвера с разрешениями проблема. Ни как не коректируется.
Посаветуйте как быть, толи коненсаторы,толи видеокарта или другое.
И где могу дастать схему платы?
У каго такое случалось?
Перенес в Песочницу.
1.Поменять кондеры в питальнике проца!
2.Прогреть сокет!
Paha435766, вы все неисправности лечите прогревом сокета? Я уже дважды делал вам замечания по этому поводу, и просил воздержаться от таких советов на этом форуме! Примеры: 1 и 2. Еще в одной теме увижу ваш бездумный совет прогреть сокет - лично забаню, профилактично.
Вроде из конденстаров нету хотя бы одного вздутого, чтобы я думал что кондеры засохли или что-то еще.
Где могу схмеу платы просматреть?
Схему врятли где найдете!Если говарите греются дроселя и транзисторы то литы могли и подсохнуть замени мож ситуация изменится!
