P4P800 se 2.00 какая-то ерунда с питанием
Много прочёл про ремонт данной платы, но не нашёл подобной ситуации как у меня: мать включается по кнопке и выключается по задержке поверсв, всё чётко, но ни Х не грузит. Мост Южный не греется, кз в юсб нет. Проверил питание Юм, а там его нет (0.1В на истоке q88). Транзисторы q11 и q88 выпаивал и проверял мультиметром - абсолютно рабочие. Вопрос: какого фига на затворе q11 минус почти 12 В, а на затворе q88 почти плюс 12?
unstopable писал(-а):
и должен быть EN = 1,25 В?
EN>0.8V
В общем как я понял ШИМ работает (Vidы выставляются как 0 1 1 0 1 1). Далее должно быть на PWM1-PWM3 больше 4-х вольт для управления драйверами. Замер мультиком показал, что на PWM1 0 В совсем (как раз там и сгорел транзистор), на двух других 0.21 В. Вылетел драйвер?
Бомбермэн
Вообще-то на этих выводах в оговоренной ситуации обычно присутствуют импульсы прямоугольной формы:).
Вылетел драйвер?
Мог.
adp3110 с P4p800SE можно поставить вместо adp3418 которые как раз тут и стоят?
Бомбермэн
В первом приближении можно, хотя стоит внимательно просмотреть документацию.
Знать бы на что обратить внимание... Единственное что заметил, что на графиках у входа IN 3418 прямоугольник, а у 3110 трапеция. По временным диаграмма похожи, но значения различаются на 5-30 ns в разных параметрах. Сами блок диаграммы тоже разные немного. Неужели не подойдёт - ШИМ то у них одна и таже. Даже разводка почти 1 в 1 на платах, лишь несколько элементов сдвинуты (или повёрнуты).
Бомбермэн
Вообще-то для обоих микросхем нарисованы сигналы прямоугольной формы на входе IN:). Хотя это не особо принципиально.
P.S. Верить или не верить относительно пригодности - дело добровольное:D.
Короч заменил 3 драйвера на 3110 и заодно 3 мосфета верхнего плеча - тоже самое, всё 1 в 1. Остаётся только шим сменить?
Бомбермэн
Есть новости, наверное все из разряда "не очень". Во-первых сменил шим и это дало такой эффект - перестала запускаться мать (уходил бп в защиту при запуске сразу же). Тут я вспомнил, что мой нортвуд вроде дохлый и засунул туда 100% рабочий селерон - мать стартует, но картинки нет, спикер молчит, на проц питания нет. Стал мерить напряжения и скользнула рука задев сток и затвор транзистора верхнего плеча... Сдох он сразу же (БП просто ушёл в защиту а я уже замер сделал - короткое), ну я поставил другой такой же, пусть он и выглядит немного по-другому (судя по всему от другого производителя 60T03H этот, подложка квадратная). В общем включил опять, провёл измерения... EN как был так и остался почти (1.13 В), зато на PWM1 - 3.3 В, на PWM3 также, а вот на PWM2 почему-то 1.1 В (как раз там где сгорел транзистор вышеописанный). В общем напряжение есть только на стоке 60T03H аж 12.5 В, на других ногах мосфетов нули Тут есть ещё какие-то варианты? Осцил есть, но аналоговый)
Бомбермэн
Или надо обратно 3418 вернуть?
Бомбермэн
