Много прочёл про ремонт данной платы, но не нашёл подобной ситуации как у меня: мать включается по кнопке и выключается по задержке поверсв, всё чётко, но ни Х не грузит. Мост Южный не греется, кз в юсб нет. Проверил питание Юм, а там его нет (0.1В на истоке q88). Транзисторы q11 и q88 выпаивал и проверял мультиметром - абсолютно рабочие. Вопрос: какого фига на затворе q11 минус почти 12 В, а на затворе q88 почти плюс 12?
APM не проверять, а менять надо.
APM там всего один и тот под процессорным сокетом. Q11 и Q88 P3055LD.
Бомбермэн
Не стоит применять такие категоричные формулировки, если проверяли только мультиметром.
Q88 заменили?
Если бы автор догадался измерять напряжения не только на затворах и истоках силовых транзисторов, то было бы значительно лучше
P.S. Советы по замене транзисторов могут быть слегка бессмысленными по вышеуказанной причине.
Простите меня, окаянного! Заменил оба полевика на 7030BL и мать ожила... Не пойму как так, те полевики также звонятся и открываются как и 7030... Правда напряжение на истоке Q88 1.8 В - не многовато ли?
Бомбермэн
Нужна ещё помощь по этой плате. Друг купил данную мамку, сразу заметил сетевой контроллер 3 ком марвел mv00, хотя ревизия таже. Мать рабочая (была), хотел винду поставить да нет тут то было! Проработав минут 10 услышал пшикающие звуки, смотрю, а там что-то чихает возле питалова проца. Есесна сразу выключил БП через тумблер. На 12 В у 4-х пинового питания козы нет, однако транзисторы нижнего плеча (надеюсь не путаю) стоком звонятся накоротко, у рабочей (тут что восстановил и другой трупик с точно исправным питанием проца) нету короткого. Присмотрелся, а транзисторы верхнего плеча впаяны криво (на них ещё маркировка видна хорошо, как будто только поставили)... да и в нижнем плече транзисторов 3, а не 6 как на других двух мамках. Подсунули ремонтную? Фото питалова прилагаю. Думаю заменить все шесть транзисторов с донора.
P.S да, сток-исток короткое у ближних транзисторов к сокету...
Бомбермэн
В общем понял - эта мать P4P800 без SE... Вопрос такой - можно ли поставить 6 транзисторов нижнего плеча с P4P800SE на эту P4P800 или надо будет что-то переделывать ещё? То ли транзы были некачественные, то ли перегрелись (хотя не должны же были, проц на нортвуде 2.4 ГГц).
Бомбермэн
В общем не знаю куда писать, создавать новую тему не хочется. Перепаял я нижние ключи с P4P800 SE на P4P800 - мать не работает. Запуск есть, на южнике полтора вольта как и должно быть (греется еле-еле), а вот у проца шышь. На верхних ключах на затворе 0.7 В, на стоке 12 В, на истоке 0.3 В, соответственно на стоке нижних также 0.3 В, а на затворах 12 В
, на истоках 0. Прошлая неисправность была такая: пробило мосфет нижнего плеча (сток на затвор практически короткое в любом направлении), только один, два других нормальные. Драйвера сдох или один драйвер?
Бомбермэн
Интересно, что мешает автору задуматься о том, разрешена ли работа преобразователя Vcore
Потому что я нуб в плане ремонта)) Смотрю даташит, разбираюсь... Как минимум должны сложиться нужные VIDы и должен быть EN = 1,25 В? Сейчас замерил EN - там 1.18 В.
Бомбермэн
