Господа, десктопами занимаюсь крайне редко, лежит P4P800, видюхи творят что хотят, то в ребут машина, то глюки по изображению.
Включаешь кубик dxDiag машина ребутится.
Ну думаю APM. Подкинуть была возможность только их с мамы с дохлым югом. Поменял Q11 и Q88 два раза на разные комплекты.
Халява не пришла. Тыкнул мультиметром - с Q88 уходит 1,9 вольта
![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Поменял LM324 - без изменений.
Потом меряю, а у нее Vcc=23,8 В Подозреваю что это не добро.
Так вот, это у асуса закидоны такие, или она таки 18-ю вольтами питаться должна? И кто ее кормит в таком случае?
Ну и вообще с удовольствием выслушаю соображение по организации ОС питания, опорных и питания самой LM
Перенес в Ремонт матплат.
Организация линейного стабилизатора примитивная - на прямой вход - опорное напряжение, на инверсный - сигнал ОС. Опорное напряжение и напряжение ОС формируются резистивными делителями (для стабилизатора на базе Q88). Огласите напряжения на делителях, а заодно и отследите, чем формируется напряжение, из которого затем делителем получается опорное.
ASUS имеет тенденцию увеличивать основные питающие напряжения в случае неудачной загрузки, некоторых ошибок инициализации и в некоторых иных случаях для повышения стабильности системы, нормальные питающие напряжения выставляются в случае удачной инициализации. Плюс к этому возможен overvoltage в BIOS setup...
Alles Luge...
Биос по дефолту, а напруга такая даже без видюхи сразу после включения, пока не снимется вообще.
Мерял без видюхи на другой маме этой серии -1,49
Основные устройства инициализированы, биос распакован, начато его выполнение - инициализация выполнена, настройки берутся из CMOS, все напряжения выставляются оттуда же, если оверклокинга не было - то номинал.
В вашем случае инициализация (читай - старт) неудачная, все напряжения по максимуму....
Ищите в другом месте неисправность.
Питание на Q11? Стаб этот не только AGP питает, еще мосты. У меня без СМ плата 1,64В неудачная инициализация, там еще под СМ почти половина контактных площадок не залужена, как так паяют.
Ещё раз переспрошу для уверенности - вы всё-таки АРМ поставили на замену?
Нет, по ночам нельзя железки ковырять, организм тупит сильно, maco, извини за глупые вопросы
Всем сочувствующим пасибо, ща мельком померял Q11 2,6В , Q88 1,89В, такие задания и приходят на положительные входы.
Осталось разобраться откуда растут задания.
Для разнообразия перекил флешку с другой мамы - напруги без изменений
да, поставил их,наслышан знаю, завтра на работе че-нить сдую попробую поменять
Но думаю собака таки не в них. Ибо если в них, то мой мозг лопнет при попытке осознания
Спасибо всем сочувствующим, извините что не отписался сразу, был в утечке Q94, на выходе 4,3Вольта, ну и соответственно отсюда все питалова завышены, странно что юг выжил при таких катоклизмах
