Кто-нибудь восстанавливает шары на 478 сокетах с помощью трафаретов? У сокета по бокам много различной пластмассы выступает, из-за этого трафарет приложить плотно к сокету будет затруднительно, дожны быть предусмотрены отверстия. На всех сайтах, на которых есть фотки, я смотрел ничего у трафаретов под это дело не предусмотрено. И никто эту тему не поднимал, вот мне и интересно кто-нибудь таким методом их восстанавливает. Также из-за этих выступов сокет положить на плату проблематично, особенно когда плата гнутая после длительного времени.  Получается совсем маленький запас, либо отсутствие его, когда шары достают до платы. Думал может всю эту муть вообще стачивать полностью, но пока сомневаюсь. И еще, какой температурой паяете и  может ли быть чтобы при перепайке что-нибудь сдохло дополнительно?
Перенес в Технологии.
...такая мысль не устроит?
Ну а вы сами если так и делаете, то расскажите подробней. Шарики такие крупные купить я не могу, чтобы их ставить. Можно заказать трафарет из Москвы, стал смотреть вот и задумался если ли в этом смысл за такие деньги. У меня 2 платы с отвалившимся сокетом после перепайки перестали пускаться совсем, хотя до этого пускались при желании, да и видно там плата гнутая от кулера. Вот думаю припаялось плохо или сдохло что.
имеется ввиду трафарет и BGA-паста?
ИМХО - на сокете 478, дно которого негерметично этот метод не подходит(я не представляю по крайней мере)
Думаю без шаров не обойтись-а далее-снимаем сокет-чистим , вапрямляем плату , накатываем шары на плату-греем
или в поиск по форуму-"перепайка сокета"
Спасибо, я уже читал по этому поводу. Именно трафарет с пастой я и имел в виду, поэтому и спрашиваю кто-нибудь практикует этот способ или нет. Подходит этот метод или нет, но продаются трафареты именно под этот сокет. Была мысль заказать трафарет, но подумал о том же самом что и вы написали. А у трафаретов что я видел, даже нет отверстий по бокам под пластмассу. А так я ставлю сокеты с уже накатанными шариками , но  их нужно покупать, а результат не всегда положительный,   с трафаретами было бы больше свободы)
трафарет не только для пасты можно использовать-
через трафарет просыпаем шары на предварительно
смоченные флюсом (я использую MF200-HENKEL)
плату или чип или сокет(если получится)
убираем или оставляем (кому как нравится) трафарет-греем-готово для монтажа
Да нафига вам эти трафареты,если у вас всего две платы.
Покупаете шары 0,65 и тонким паяльником каждый кладете на плату на залуженный пятачок.Если даже они получаются не ровными,вы потом помажете их флюсом и погреете феном и они само сабой(силой натяжения)выравниваются и становятся ровнинькими:)
На эту операцию уходит всего порядка одного часа.
Просто надо купить шары.Глаза боятся,а руки делают!!
