Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с заказом трафаретов.
Именно нужны трафареты на
1. GPU GeForce G92
2. RAM Hynix DDR3 SDRAM
3. INTEL ICH10
4. INTEL ICH9
Какие трафареты под это дело заказывать?
Я понял что в идеале надо заказ оформить на
gsmservice.od.ua/trafaret/ или на laser-trafaret.ru/bga.php
А почему бы не заказать 1 или несколько универсальных?
А вы можете подсказать размеры универсального для вышеуказанных целей?
Неплохо было бы если этими универсальными можно и g84-86 реболить.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Если изучить даташит на чипы Интел ICH9, 10 можно заметить, что они совершенно одинаковые, следовательно можно заказать один на 2 этих чипа и только на них, но перед заказом лучше сравнить снятый чип с даташитом. На чипы nVidia по-моему нужен трафарет шаг 0,8мм для G92-G94 размерность данного трафарета сказать не могу, но склоняюсь не меньше 42*42 апертур, а вот для G84-G86 трафарет с шагом 1мм и размерностью 39*39 апертур должен вполне подойти. Если где-то не прав поправьте.
Да, Я в курсе что на ICH9 и ICH10 нужен одинаковый трафарет.
Тоесть насколько я понял для изготовления трафарета мне необходимы 3 характеристики.
1. Диаметр шара
2. Шаг
3. Размер апертур
А что на счет толщины стали?
Вчера разговаривал с менеджером с gsmservice.od.ua/trafaret/
Хотя мне может просто стоит напрямую пообщаться с менеджарами которые принимают закзы.
Думаю они должны быть в курсе что и как.
Всем спасибо за ответы.
