P4P800 SE при включении БП сразу включается мамка, калится юг. занижены напряжения (замерял и выложил)
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
имеется сабж.
вначале поменял Q11, Q88 на 09N03LA - юг все-равно калился.
перепаял юг, - калиться перестал, но напряжения с БП все-равно проседают. мамка все-равно стартует сама.
без процового питания +12В картина аналогичная.
подскажите, где покапаться?
зЫ. чуть ощутимо греется сетевой чип (чуть тепленький)
не. вроде не в защиту, а просто офф (+5VSB остается. светодиод горит)
как проверить - незнаю.
Q88 S на землю 560 Ом(в нормальном направлении тока заряжается кондюк до 1110 Ом)
Q88 D на землю 345 Ом (.... 450 Ом)
сопротивление VCORE на землю 30-32 Ом
Аватар пользователя DarkProg
с процом только пытается включиться - дергается, и сразу офф.
Тянет на КЗ в цепи питания проца, посему выпаивайте мосфеты и проверяйте их, правда есть способ отпаять дросель и как-то проверить, ко как я тут не подскажу, т.к не знаю, а вот с отпаиванием мосфетов - 100% результат.
запаял другие мосфеты, (AP85T03 + 2х 05N03LA на канал)
ко всему прочему перепаял драйверы и контроллер PWM/
ситуация нисколечки не изменилась.
при нажатии кнопки павер, - мелькает посткод FF и плата выключается. можно повторять.
без процессора плата включается (крутит вентиляторы), постоянно горит reset
PS сказали мне, что плату убили подключив дополнительно на ней два вентилятора. она проработала 10 минут и сдохла.
Чтобы удостоверится что КЗ в цепи питания проца, то нужно при вставленном проце без косички +12V завести плату, если заводится, значит КЗ(хотя вроде если без проца заводится значит там и есть КЗ)
Вот это полезная информация - попробуйте оследить схему от коннекторов вентилятора и прозвонить всё что там есть на предмет пробитости(или наоборот сгорело так что не звонится), для простоты проверки просто подключити все кулеры, если кулеры вращаются везде значит всё нормально и не недо ничего прозванивать.
Кстати а сколько вы заменили мосфетов??? Я вот по плохой интернетовской фотке насчитал 6.
девять. уже позже написал, что AP85T03 + 2х 05N03LA это на каждый канал.
Т.е. плата при повторном нажатии кнопки, без отключения БП от сети, опять запускается?
перепаял юг
Вы уверены в работоспособности вашего донора?
нет, не уверен. но на включенной мамке без процессора он греется, как нормальный.
на вентиляторных разъемах PWR_FAN1 и CHA_FAN1 отсутствовало +12, т.к. была сгоревшей перемычка R302.
после ее замены - никаких изменений в поведении платы.
сори всем учасникам, донорский юг однозначно убит. VCCSUS1_5C только 1,5В остальные два - 0,4 и 0,7В.
буду искать другой.
