P4P800 SE пищит 4 коротких после замены APM (решено)
Поступила сабжевая мать... естеснно со сдохшими АРМ напряжение питания СМ 0,46В мост сильно греется. заменил APM2054  на 3055 (уж какие под руку попались) напряжение стало 1,61В СМ не греется. с процом (Нортвуд Сел 1,8 и Прескот 3,0) без памяти ищет память, с памятью... долго что-то мучает и секунд через двадцать выдает 4 кротких писка. До кучи поменя подозрительные электролиты в этой цепи на Рубикон, результат тот же. поиском прошелся ничего вразумительного про 4 писка не нашел.. что бы это значило: умер БИОС? или ЮМ?:(
Аватар пользователя icbook
Не могу не сказать слов благодарности за своевременноое решение этой проблемы и за то, что все мы в курсе в чем была причина. Если попытаться сделать глобальный вывод из 4-х звуковых сигналов (чтобы все последующие не искали втемную), то где-то на сайте ASUS таковое должно быть отражено?
icbook
Тогда уж не на ASUS, а на AMI:)
И в стандарте на звуковые сигналы POST эти сигналы нигде не заложены.
Аватар пользователя Richi
наткнулся сюда ami.com/support/doc/AMIBIOS8_Checkpoint_and_Beep_Code_List_PUB.pdf все не так, но это подтвержатет что  Бут-блок издает свои звуки в спикер... а сцылочку взял вот отсюда, может кто еще что полезного найдет educypedia.be/computer/motherboardbios.htm
а  вчера услышал те же 4 коротких от P4P800-X после замены APM подоткнул ей BIOS с другой платы и все ОК, Интересно как же глюки с питанием NB / AGP влияют на содержимое флеши:(
Аватар пользователя ADEPT707
элементарно WATSON
в момент глюков из за ненормальных питающих плата может заслать что угодно и по какому
угодно адресу-перешить себе часть биоса(достаточно одной таблэтки)
Richi 10 янв 2008 - 15:26 >> 77 >> 1.12 >> Написать автору
ADEPT707 15 янв 2009 - 09:52 >> 178 >> 15.14 >> Написать автору
Незаметно прошел год...
