На P4P800S SE разогревается после включения ЮМ.....старта нет....где можно гарантировано измерять напряжение питания ЮМ???? Не могу что-то найти эти 1,5 вольта.....
Предистория такова....были пробиты транзисторы питания AGP....замена сделала питание агп 1,6 вольта.....но греется ЮМ...меньше чем до этого.....настораживает напряжение питание опер памяти......2,8 вольта и 1,5 вольта на терминаторах...
Стабилизатор питания ЮМ и СМ в данном случае общий, если я не ошибаюсь.
Диагноз убитый юг....сёдня буду искать донора....вопрос при пересадке ЮМ обязательно использовать bga флюс? или можно обойтись спиртоканифолью?
Попробуйте сделать "прожих" ЮМ - подайте туда 3,3 В - А не пойдет , можете и пробовать паять.
Терять то нечего!
Отжёг повреждение но 5 вольтами...старта нет...дико калится....отправляю в доноры..всем спасибо.....))))
Там и 3.3 В много , а 5 В - почти всегда приговор.
