Уважаемые спецы помогите. На днях в одной мастерской приобрел вышеозначеную материнку и уже дома заметил , что кондер висит на одной ноге(конденсатор внизу материнской , где подключаются 4 usb на передную панель, он там единственный). В мастерской конечно сказали механическое повреждение сам отломил. В общем поставил материнку, запустилась и работает без проблем, за исключением передних usb. Конечно, я не "мастер паяльника" но ума хватило догадаться, что данный кондер относится к передним usb портам,ну, и на свой страх и риск придавил оную ногу к тому месту гне она и должна была быть(видимо в надежде, что сама прирастет-шютка )Ну, и на удивление usb на 70% стали фунциклировать. Флешка только после перезагрузки не определялась на одном порту, на другом конектилась, но работать с ней было нельзя.Напряжение измерять пока не стал , потому что все остальное работает в штатном режиме, южник чуть теплый. Короче, не буду дальше описывать эти  глупые эксперементы, кстати могли ли они привести к КЗ.
   А вопрос вот в чем? Стоит ли припаивать данный кондер или лучше купить pci плату и от нее подключиться, данный вопрос задаю потому что после прочтение некоторых тем на данном форуме понял , что южник летит в основном  именно из-за КЗ  этих usb портов. Второй вопрос могли ли специально отломить данную ногу, чтобы избежать проблем с южником, ну или даннаую ногу оторвало в следствии кз.(опять пытаюсь пошутить) Ну, и в кратце опишите или дайте ссылку , что почитать по поводу проблем с ICH5.
Alles Luge...
Фото нет . но скорее всего ето не конденсатор , а предохранитель питания USB , хотя и похож на "кондер".
Обозначение на плате должно быть F , а под ним значок ~
Запаять и работать .
Если не трудно, ответье не однозначно. Найти ремонтника не проблема который бы хорошо припаял бы данный кондер, тем более проше простого подцепить usb через pci плату ,но все же , хотелось бы разабраться в сути вопроса на сколько кретичны данные usb на данном чипе и в чем собственно проблема в этих чипах(сильно горячие? как процессоры того периода или что-то ще, короче почему они блин так часто горели и продолжают гореть...
