Доброго времени!
Кто сталкивался - подскажите.
Мать ASUS P4P800SE в режиме RAID1. Стояла XP. Сбойнул один из дисков. Я подсунул замену (диски идентичные), началось восстановление RAID-массива.
В этот момент дочка выдернула удлинитель из сети.
ПОСЛЕ ЭТОГО:
1. Перезагрузил ПК. Загрузка зависла на Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM. Карты массива не появилось.
2. Сбросил BIOS (и перемычкой, и вытаскиванием батарейки) - вечная перезагрузка. Проходит POST, доходит до Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM и опять перезагружается.
3. Перепрошил BIOS. Стоял 1011, перепрошил им же. Пробовал откатиться на 1010 - AFUDOS не позволяет.
4. BIOS сам-по-себе диски видит, определяет. НО как только включаешь Onboard Serial-ATA BOOTROM - Enabled начинается циклическая перезагрузка.
ЭТО ЧТО, SERIAL ATA BOOTROM умер или контроллер?
Если SERIAL ATA BOOTROM - то можно ли его перепрошить отдельно от материнки?
Рейд (содержимое дисков) находится в таком состоянии, когда при попытке его поднять проявляется какая-то ошибка в коде ROM, вызывающая ребут.
В принципе - думаю, достаточно безопасно будет занулить новый (который установлен на замену) диск и заново восстановить зеркало.
А кому счас легко...
НИ-ФИ-ГА....
Сделал нульформат - те же ядра...
НО.... Когда отсоединяешь ВСЕ диски, то система перестаёт заморачиваться перезагрузкой.
Попробуйте зайти в настройки рэда без дисков и снести конфиг.
--== Михаил ==--
Если информация не нужна, полное стирание дисков Victoria/MHDD
Спасибо всем откликнувшимся!
Помогло ТОЛЬКО обнуление ОБОИХ дисков.
Перед этим, естественно, слил инфу с уцелевшего диска.
Что интересно! После того, как всё восстановил, смоделировал ситуацию - отключил питание на стадии REBUILD. - Всё работает.
Предположительно, геммор возник на самой начальной стадии ребилда, на первой его минуте. С помощью Partition Magic я посмотрел результат ребилда на первом диске - самый зародыш, ещё и разделы не успели сформироваться....
Но вот если разделы УСПЕЮТ сформироваться, то дальшейшие отключки уже некритичны для RAID-1.
ЧТО непонятно - почему диск № 2 стал проблемным для Intel (R) Matrix Storage Manager option ROM, если на стадии восстановления он - only read.
Где-нибудь выложу FAQ для чайников.
Вы сначала разберитесь толком в тонкостях, а то от таких факов потом пробелм больше. Чтобы понимать причины такого поведения - нужно хорошо понимать, что куда пишется при создании рейда, куда контроллер лезет в винтах при инициализации. Партишен Мейджиком много там не разглядишь, а без понимания сути процессов можно разглядеть совсем не то, что хочется разглядеть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Что, все возможные варианты проверили? Или хотя бы отдизассемблировали BIOS контроллера? Или так, сказали потмоу что вы целый один раз столкнулись с такой ситуацией?
Первый же ответ этой темы - ответ на этот вопрос. Или вам нужэно конкретно (вот видите, вот эти вот две команды, вот тут ошибка, которую не отловили на стадии тестирования, потому что а) не догадались сотрудники дочку пригласить; б) потому что это ничего не стоящая пародия на рейд, над которой никто не корпело, как над серверным контроллером) ?
Самое полезное что вы можете сделать - отослать письмо в техподдержку Интела и Асуса, намекнув, что возможно, пробелма еще не исправлена по сей день - такое не бросится в глаза при просмотре коода, и рпоявляется не так уж часто.
Осень жаль, что вы не делали посекторных копий винчестеров перед очисткой.
Тон человека у которого либо плохое настроние, либо явно кто явно чем-то насолил....![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Когда я покупаю автомобиль, то я не в даюсь в суть химических реакций и физических процессов в нём происходящих. Просто езжу на нём. И вникать ЧТО же там и КАК получилось с моим RAID тоже не хочется.
Проблему решил - и это есть гуд.
FAQ - громко сказано. Просто опишу ситуацию и свои действия в ней. Вдруг кому-то поможет.
В любом случае - спасибо всем откликнувшимся, в т.ч. и вам.
Я пробовал обратиться в техподдержку ASUS. Но дело крайне муторное и редко полезное. Одна анкета, которую предложили заполнить чего стОит. Да и сервер, судя по всему работает раз или два в неделю.
Да, техподдержка у Асуса это кошмар...
Особенно последние недели две...
