P4P800-e Не стартует греется ЮМ и не только....
Здравствуйте уважаемые знатоки. Появилась проблема с материнской платой ASUS P4P800-e (так написанно на ней), сначало когда все подключил заработало на ура, начал ставить драйвера и в этот момент компьютер выключился и больше не включался. При подключении питания нормально горит светодиод, а ЮМ(fw82801er) грееться довольно сильно, а при нажатии ON старт не происходит только начинает сильнее греться. Еще заметил что в таком состоянии греються чип VIA(VT6307) и сильно Q94(882 ICA5) (VIA и Q94 находятся в левом нижнем углу). Зарание спосибо всем кто попробует помочь.
P.S.
Извените за не проффесианализм я этим раньше не занимался...
Извените меня, но я не могу не чего понять и как на зло в сети нет материалов которые понятно обьясняют как производить подобные операции...
Если даже нет возможности сформулировать конкретный вопрос, то это печально:).
Сформулировать то вопрос я могу:
Как правильно отжечь USB78?
Жалкое изображение USB:
1*****5
6****7
Какие контакты надо замкнуть и на какое время. 1 и 2 или 3 и 4 а может 1 и 4. хз...
И можно без измерительных приборов как нибудь определить отожгось или нет.
Аватар пользователя savely
Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В)
Не понял, а как Вы без измерительных приборов собираетесь определить коротящие? Обзаведитесь мультиметром, он стоит 10$. Коротящими на землю будут выводы данных. Назначение контактов - в руководстве к мат. плате, данные - обозначены как D+ и D-. Замыкать не между собой, а 3.3V или 5V (смотреть распиновку ATX-разъема) замкнуть на те выводы, которые коротят на GND. 12V - перебор все же, IMHO... Кратковременно - единицы секунд.
А кому счас легко...
К сожалению руководства на мат. плату у меня нет, помойму они оба коротят потому что как выяснилось подключалось следующи образом:
К верхним
1 + 6 +
2 port+ 7 port-
3 port- 8 port+
4 - 9 -
Подключат так же как они (провода) были подключенны к предыдущей плате...
Провода не как не связанны между собой может я какие то перепутал, но вроде точно так же были подключенны...
Aleksey_X писал(-а):
Вам по несколько раз повторять надо? Для того, чтобы выяснить, какие из сигнальных выводов закорочены на GND, необходим хотя бы примитивный прибор, а не ваше мнение, взятое с потолка.
1 + 6 +
2 port+ 7 port-
3 port- 8 port+
4 - 9 -
Нумерация выводов неправильная. Да и распиновка неверна.
Правильная нумерация:
1 oo 2
3 oo 4
5 oo 6
7 oo 8
9  o 10
Распиновка:
1, 2 - +5V
5, 6 - D-(P7, P8)
7, 8 - D+(P7, P8)
9 - key
10 - NC
С оф. сайта скачать лень?
ладно пощел примитывный тестовый прибор искать.....
savely писал(-а):
Меньше 4$ самый примитивный DT-830, 8$ XB-868 "с наворотами" - измеритель емкости, частотомер, автоматический выбор диапазона, RMS измерение переменки и т.д...
NiTr0 писал(-а):
Андрей, сейчас кризис, вроде как. Во всяком случае, у нас по этой причине всякие радиотовары либо пропали из продажи, либо по бешеным ценам на прилавках.
Так вроде как закупка идет в долларах... С чего бы дорожать? Особенно в 2.5 раза? Разве что % на 10-15 - возросшие затраты на перевозку допустим...
Хотя понимаю, "под шумок" кто-то может цены и поднять... Но собссно к кризису это будет иметь весьма косвенное отношение.
