Не понял, а как Вы без измерительных
Вначале "отжигаем" USB (достаточно кратковременной подачи на коротящие выводы дежурных 3.3В)
Не понял, а как Вы без измерительных приборов собираетесь определить коротящие? Обзаведитесь мультиметром, он стоит 10$. Коротящими на землю будут выводы данных. Назначение контактов - в руководстве к мат. плате, данные - обозначены как D+ и D-. Замыкать не между собой, а 3.3V или 5V (смотреть распиновку ATX-разъема) замкнуть на те выводы, которые коротят на GND. 12V - перебор все же, IMHO... Кратковременно - единицы секунд.
P4P800-e Не стартует греется ЮМ и не только....
