По APM'ам вам уже выдали материал для прочтения. IRLR2904, нсколько я помню, не существует, а вот по поводу IRLR2905 можете заглянуть на irf.com и почитать документацию.
Aleksey_X писал(-а):
Куда подавать 12v чтобы отжечь USB
Вообще-то рекомендуется начинать отжиг с 1,5-2 В. Отжигаются сигнальные линии USB, если они в КЗ, и внутренние дежурные источники, которые обозначены VCCSUS1_5A(B, C), если они проседают по напряжению.
Какой диод надо поставить(или любой подойдёт) к аким контактам и в какую сторону направить напряжение. Ну и наверно каким образом можно закрипить этот диод...
После этой процедуры, надо убирать этот диод?
Диод Шоттки. Анод подключается к источнику 1,5 В (в данном случае к выходу стабилизатора на базе Q88, если я правильно понимаю), катод - к выходу внутреннего источника, который не выдает нужное напряжение. Закрепляете так, как хотите, это ваши проблемы. Диод ставится после отжига.
