Доброго времени суток, уважаемые эксперты, форумчане.
Перерыл несколько веток, но ничего похожего не нашел, так что решил спросить.
Возникла необходимость оживить сабж, пролежавший у меня в морге несколько лет.
В то время все с ней было прекрасно, пока юзер не полез делать ТО своими силами. Вытащил радиатор вместе с процом, потом при сборке согнул ножку (самую крайнюю, расположенную на противопожном от ключа углу), которая коротнула об крайнюю угловую ножку предыдущего ряда. Со слов юзера, старта не было. Проц (Р4 3.0/800/1М) выжил, мать - нет. Я тогда ему поменял мать и все было хорошо.
В наше время она у меня стартует на Cel 1.7 нормально, POST проходит успешно, в БИОСЕ могу поковыряться, но при нажатии Ctrl-Alt-Del уходит на перезагрузку и не просыпается (NumLock горит и не гаснет при нажатии на кнопку). Если стоИт батарейка, то после повторного включения автостартует, сама выключается (знаю, что это норма), при последующем включении ругается на "overclock failed".
Я не могу долго ее гонять, т.к. нет нормального радиатора
пока, поэтому ОС не грузил. При достижении 100 градусов выключается нормально. ![]()
Визуально с мамкой все нормально, никаких вздутых кондеров или трещин на элементах нет. На всякий случай поменял оба APM2054N на 15N03L - эффекта, понятно, никакого. Сброс CMOS - тоже, добавлял/убирал батарейку, кулер в гнездо CPU ставил - аналогично. Ставил видео AGP/PCI - не влияет. КЗ по USB - нет.
Господа эксперты, подскажите, чего еще ковырять? Или это уже означает смерть СМ? Жалко, плата еще не ремонтировалась, до меня не паялась и на нормальном БП (FSP 300W) работала...
Я сам - радиолюбитель со стажем, но не цифровой техники. Впрочем, имею небольшой опыт ремонта материнок, БП, видух - кондёры, МОСФЕТы, ШИМки,... В теории "мамкостроения" слабоват. Фена и ПОСТ-карты нет, осцилл и "Цэшка" - есть. Мозги - тоже вроде ![]()
Заранее спасибо!
Есть такое правило, никогда не верь клиенту. Возможно он Вам не всю правду розказал то.
Не думал, что снять крышку - тяжелая задача, чтобы ждать подтверждения на это...
...ложки нет
Взыграла совесть - закрываю эту старенькую тему.
Эта материнка полежала у меня еще немного, в конце-концов я обратился к спецу, который разобрал процессорный сокет и обнаружил там погнутые контакты. Он их привел в порядок, собрал сокет - и усё, мать работает уже года полтора, никаких нареканий.
Взял себе на заметку.
Спасибо всем, кто помогал мне в этой теме!
