Здравствуйте!
Во-первых, помогите опознать плату, на ней пишут P4P800-E. "DELUXE" не пишут, но тем не менее - делюкс она или нет?
Во-вторых, почему-то в БИОсе урезан ряд напряжений питания проца, не могу убавить, чтоб не грелось) В наличии 1.525-1.9ххВ,
проц Р4 2.8ГГц 533/512. БИОС последний вроде.
Как вообще выбирается этот ряд при старте? С VID-а проца снимается номинал, ставится в середину ряда, запас в -/+ - и вот оно?
Есть ли смысл модбином (или что там сегодня для асуса подходит?) проверить БИОС на предмет скрытых значений Ucore?
Вот что пишется в даташите на этот мульт (W83627THF)
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Да читывал я это, читывал.
Схема вызвонилась такая:
ADP3180(VID0-5) напрямую на w83627thf(GP50-55) и через 1кОм на проц VID0-5. Восстановил VID4, толку нет, осталось как было. Какие будут предложения?
Видно, не всё восстановил, ещё куда-то ныряют дорожки... А схема есть где-нить подобного? Накручено вокруг этих ВИДов ёё.
IMHO при такой схеме диапазон регулирования довольно узкий получается. Причем в основном только вверх. Можно и вниз опустить, но боюсь, что при 1,0875В этот процессор не запуститься
А как Вы цитируете так красиво, не пойму где чего нажать?
1) Есть у меня "P4 on 90nm process with 800 MHz FSB", поиск по нему по "VRM" result is 0.
2) Да, принудительно соединил в месте, где они наиболее близки, чтоб не тянуть проводок через пол-платы.
3) Так значит, так и задумано было асусом? Чтоб его... Глянул сейчас в мануал, пишут, что 1.5-1.95В диапазон (я думаю, не для всех процов?). И как уже тут замечали, ADP3180 не умеет выше 1.6В. Как же так?
Предлагаете один из ВИДов принудительно на 0/1?
Цитаты - кнопка [q] или теги [quote]текст[/quote].
1) Пункт 2.3 или поиск по VRD.
Так почему восстановление VID4 не изменило картину? До конца не просекаю, но а если как-нибудь перекрестить VID-ы на ШИМе или на МИО?
Вы таблицу значений смотрели?
Мое описание монтажного "И" читали?
А потом думали?
может уже не интересно, но напишу.
вчера мать попала ко мне p4p800-e deluxe
так вот там питание проца было 1,98 вольта. даже если проца нет, все равео на индуктивностях 1,98 вольта.
на ADP3180 на VID4 (нога 1) было 1,02 вольта. После замены W83627HTF-A питание на проц восстановилось и мать заработала.
