проблема такова, на мат. плате 4 слота DDR А1,А2,В1,В2. при установке в слоты А1,А2. POST D4, а при установке в слоты В1,В2. работает.
напряжения на слотах вроде нормальные VDD-2,84, VDDSPD-2,84, VREF-1,41. на поливиках рис.1. в чём может быть дело?
Т.к. питание у всех слотов общее и при установке памяти во вторую пару комп работает, то внимание надо уделить самим слотам первой пары (состояние контактов, напряжения непосредственно на планках памяти или же на питающих контактах), поискать сколотый плангтон, ну и собственно останется отвал севера...
Круто! Уложились в 27 символов! Наверное рекорд для топиков в разделе "ремонт"
...ложки нет
...ложки нет
по питанию на самих планках вроде всё так же, плангтона вроде не наблюдается, попробую ешё раз всё проверить.
