Есть данная мать после стандартной проблемы замены APM Q11, Q88. Пост карта останавлиеться на  коде 64. Питания севера и юга в норме. Процессора коректное, на отвал сокета проверил все нормально.
Питание памяти после прохождение поста терм -1,5V, 2.95V(об этом ниже). Замена елементов питания памяти результата не дала, замена LM358 тоже ничего не изменило
Замеченно следующее, єта материнка и подобные процес старта какой то особенный, а именно при старте почему то задирается питание памяти до 2,95 на каком то этапе он становитсья нормальным 2,6 а потом снова 2,95 и висим на 64 коде.
При коректном старте подобных материнок , напряжение питание памяти ведет себя аналогично но после того как стало 2,6 назад уже не возваращаеться.
Мож у кого идеи есть . Спасибо.
зы прошивка биоса ничего недала.
