Плата умерла после плохо вставленной видео карты.
Симптомы - 1, не запускайтся с кнопки, вентиляторы не крутятся - PSU молчит.2, Принудительный запуск - плата не стартует.
Проц проверен на другой плате.
Напряжения - деж. есть +5V. на кнопке - +3,3. На мультике(W83697HF) нет питания!
Принуд. запуск - ничего не греется.
Осмотр платы - ничего сгоревшего нет. Немного окисленные контакты в районе мультика.
Я не понял откуда берутся 3,3v - не нашёл регулятор на плате. Эти же 3,3в есть на юге, неужели он его выдает?
Кто сталкивался с этой платой - подскажите в каком направлении двигаться. Опыт к ремонте эл. изделий есть а вот материнок - нет. Есть всё необходимое оборуд-е.
Перенес в Песочницу.
Да я нашел, вопрос в том эти напряжения должны быть в дежурке или нет?
По поводу 5VDUAL1 - 2.5V маловато для usb.
Спасибо, буду рыть в этом направлении.
Согласно схемы на ms7 +2.5VSB образуется из 3,3В раб.реж. 5VDUAL1 - снял мосфет проверил - исправен.
А напряжения на всех выводах и сопротивление на выходе кто измерять будет?
На затворе - 0. Сопр.нормальное на всех выводах транзистора.
Проблема кажется не в этом. Юг не даёт power on на бп. Вопрос в том что проверяет юг прежде чем включить бп?
Это все его выводы? Хоть тот транзистор смотрите?
Свои питания в дежурном режиме.
qalex
Поглядите для примера эту схему.
Смотрю на транзистор который подаёт питание на usb. на стоке дежурка, на истоке - ничего так как на заворе 0. Я откинул от него перемычки usb конекторов - пропало 2,5М - видно гдето через pull up проходило.
За линк спасибо , буду разбираться по этому примеру
