P4M890T-M в работе вылетел синий экран (где то по инету лазили). После перезагрузки нет питания ни клавиатуре ни на мыше (ps/2) ни на USB задней панель. На дополнительных портах USB питание есть но мышь не определяется.
Доброго времени суток. Отковырял R98 и запаял резюк. Заработала фиговина... Мораль: Зря сразу полез и варварски отодрал F2 и F3 .....они кажись были живые. А не подскажите случайно где сковырять самовостанавливающиеся предохранители? Тока со сгоревших мамок выпаивать или еще где-то можно найти?
Столкнулся с подобной ситуацией, что и последний автор. Питание на PS/2 было в районе 5вольт, пока ничего не подключено, как подключаешь, так падает и на писи и на усб, чем больше дивайсов, тем больше падает. Попытался найти куда идёт подключение, вышел на задние усб и эти F2 F3 потом поводил цэшкой по плате, но больше концов не нашел, удивился и отложил на пару дней, сегодня вбил в поиск и попал на старничку платы, а потом сюда, почитал, померил R98, вышло в районе 110 Ом, отпаял, поменял на аналогичную детальку с другой платы ESС , питание пошло и клава заработала. Выпаяный 000 еще хуже стал звонится в районе 1600 Ом.
Доброго дня. Что посоветуете.....замкнуть R98(узкому кругу лиц известному также по кличке U6 свирепый) перемычкой?
"замкнуть R98... перемычкой?" Что трудно запаять 0 Ом резистор
