Доброго времени суток.
Появилась проблема с запуском м.п. Asus P4C800 Gold. В материнку воткнуты только процессор с вентилятором, post-карта и БП, заведомо исправный. На дисплее post-карты (masterkit A9222) сначала проскакивает no codes, потом reset и дальше комп не грузится. На карте все светодиоды горят, кроме reset, но он реагирует на замыкание reset_sw.
Радиатор процессора слегка теплый, СМ горячий, ЮМ чуть теплый. Сильно греются мосфеты Q191 и Q300, немного холоднее Q150. Остальное на ощупь в норме.
Напряжения питания в норме. PCI A14 около 3,4В, на А15 около 5В. Напряжение на reset_sw 3,4В, power_sw 3,75В. На слотах DDR 1,33 и 2,58В.
Напряжения на мосфетах (G;D;S):
Q126 11.4;12.08;12.08
Q201 9.79;1.58;0
Q199 3.14;12.07;1.58
Q210 9.79;1.58;0
Q208 3.15;12.07;1.58
Q193 3.15;12.07;1.58
Q195 9.78;1.58;0
Q176 9.94;12.00;12.05
Q190 1.96;3.36;1.29
Q147 12.10;3.32;3.34
Q150 4.66;3.32;2.95
Q300 4.23;3.34;2.44
Q303 4.31;2.95;2.58
Q191 3.36;2.43;1.53
Q178 4.10;4.98;3.41
USB на предмет коротыша прозванивал. Так же пробовал понадавливать на проц и мосты.
Ещё было пару раз комп развис, когда я касался щупом тестера или рукой контактов PCI_A15 и reset_sw который не под напряжением.
Карта расположения мосфетов img411.imageshack.us/img411/2062/p4c800g2.jpg
Причина неисправности локализована. Всетаки это отвал сокета. Сделал диагностику по этой статье и дефект сразу вылез
Спасибо автору статьи и всем отписавшимся.
Фена у меня нет. Над электрической плиткой пробовал кто-нибудь прожаривать сокеты?
гляньте на сайте в технологии (замена, ремонт.. 478)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
